ᐅ Parkett legen, in welche Richtung?
Erstellt am: 06.03.16 22:13
Neige09.03.16 19:49
Ich hatte den Eindruck beim Verlegen von Parkett, dass Böden mit MDF-Mittellage etwas weniger Fugen bilden, als welche mit Massivholz.
Frank,
Bei schwimmend verlegten Böden kann es auch zur Fugenbildung kommen.
Verlegt wird immer von links nach rechts, also Nut zur Wand, egal ob schwimmend oder verklebt.
Vor dem Verlegen solltest du prüfen, wie viele Dielen du für die Länge des Raumes brauchst. Dass ist wichtig, damit du in etwa am Anfang und Ende die selbe Dielenbreite hast. Es kann durchaus sein, dass du die erste Reihe zusägen musst. Beim verkleben ist wichtig, dass du dir vorher -ich sag mal- die ersten drei Reihen vorbereitest.
In deinem Fall fängst du an der im Plan linken Wand an und arbeitest dich zur Säule vor. Notwendig werdende Ausschnitte bereitest du ebenfalls vor dem auftragen des Klebers vor. Für die Säule kannst du entweder eine Abtastschablone verwenden, oder du machst dir eine aus Karton. Als Abschluss an der Säule gibt es biegbare Bodenprofile
oder Flüssigkork verwenden (Hier natürlich sehr sorgfältig arbeiten).
Dann musst du natürlich noch auf geeigneten Kleber und die zu verwendende Zahnspachtel (meist TKB B9)achten. Hier bitte unbedingt die Vorgaben des Parkettherstellers beachten.
Sodele, sollte ich versehentlich was falsch geschrieben oder vergessen haben bitte richtigstellen und ergänzen.
Gesendet mit'm Handapparat
link durch Moderation entfernt
_________________________
Bauexperte
Frank,
Bauexperte
werschtl09.03.16 21:35
Hallo Neige,
vielen Dank, ich verstehe, sehr guter Tipp, hätte ich nicht dran gedacht, wäre schlecht, wenn das Schlussbrett nur 2cm breit ist, deshalb eben das 1. Brett schon zurechtsägen.
Der Fliesenleger hatte festgestellt, dass sich auf dem Estrich eine Art eingetrockneter Zement/Gipsschlamm befindet. Das müsste bei den zu fliesenden Böden runtergefräst werden. Wahrscheinlich beim Parkett auch.
-Ob ich das mit meiner Schleifgiraffe und Gitter abgeschliffen bekomme?
-Muss vor dem Kleber der Boden mit Tiefgrund gestrichen werden?
Viel Glück Frank
Viel Glück Frank
Neige09.03.16 22:22
Ob du mit Tiefengrund arbeiten mußt kommt auf die Beschaffenheit des Untergrund an.
In den Fällen wo ich verlegt habe, war vom Estrichleger immer schon alles vorbereitet.
Was den eingetrockneten Zement/Gipsschlamm betrifft kann dir sicher besser helfen.
werschtl20.03.16 22:56
es ist eingetrockneter Zement/Gipsschlamm vorhanden, welcher sicherlich entfernt werden muss, ich habe eine Schleifgiraffe, kann man mit solch einem Gitter auf der Giraffe erfolgreich den Boden abziehen?
KlaRa21.03.16 08:13
Hallo "Werschtl".
Ich sage es einmal vorsichtig so:
Wäre ich vor Ort, würde ich Deinem Fliesenleger lange und intensiv in die Augen schauen, wenn denn durch diesen etwas in dieser Richtung geäußert wurde!
Ist es denn Fleisch oder Fisch? Man sollte schon unterscheiden können, ob ein Zementestrich oder CAS vorliegt. Und ein "Schlamm" wäre immer ein Zeichen von Überwässerung des Frischmörtels, was nun aber wieder lediglich den Zementestrich betreffen würde.
Aber das alles scheint mir am Thema vorbei zu gehen, denn diese sogenannten "harten Schalen", welche vor vielen Jahren, als die Fließestriche neu auf den Markt kamen (und nur bei solchen kam es vor) abgefräst werden mussten (und das war eine MangelBeseitigung, verantwortlich war der Estrichleger), das betraf oder betrifft nur und ausschließlich neue Estrichoberflächen.
Weil eben alte Estriche bereits mit einem Bodenbelag belegt waren oder sind und der damalige Bodenleger als Erster mit dem Problem konfrontiert wurde und den Estrichleger mit "ins Boot genommen" haben wird.
Mit einem Schleifgitter wäre das ohnehin keinesfalls zu bewerkstelligen - unmöglich!
Dazu benötigt man "richtige Technik", und kein "Do-it-yourselfer"-Werkzeug.
Üblich ist ein Reinigungsschliff mit einem maximal 16-er Korn.
Noch einmal:
bei neuen Calciumsulfat-Fließestrichen kam das Problem vor Jahren vor.
Durch die Modifizierung der Rezeptoren ist das aber mittlerweile ein Problem der Vergangenheit und tritt heute kaum noch (rezepturbedingt) auf.
Gruß: KlaRa
Noch einmal:
Gruß: KlaRa
werschtl21.03.16 08:39
Danke, in der Baubeschreibung steht "schwimmender Heizestrich" Also sollte ich das als Mangel anzeigen? Auch wenn ich kein Fachmann bin, sehe ich, vor allem an den Stellen wo man läuft, dass sich so kleine Schollen absondern. Der Fliesenleger hat solch eine Spezialmaschine und würde das abschleifen.
Viel Glück Frank
Viel Glück Frank
