Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen?
4,80 Stern(e) 8 Votes
motorradsilke
Ich denke du bist irgendwo falsch abgebogen. Sofern das bodentiefe Fenster nicht geschlossen ist, kann ich da rein und raus wie ich will..
Klar, wenn sie offen steht. Dann musst du aber vorher dran denken, sie auf zu machen und die ganze Zeit offen lassen. Wäre nicht meins.
Unsere Dusche ist übrigens 1,50 m tief mit dem Duschkopf an der Schmalseite, und da spritzt nur wenig raus.
Tolentino
Tolentino
Ok, aber das sieht weniger schlimm aus, als es beim Fragensteller wäre, weil dort ja noch eine Wand ca 30-50 cm vor dem Klo verlaufen würde. Also viel beengter und "gebastelter" vom Gesamteindruck.
Ich sehe gerade, im letzten Vorschlag war das nicht mehr so.
Ich finde es dennoch etwas seltsam und glaube das Bad bietet genug Platz für eine "schönere" Platzierung.
Besenkammer84
Der ist aber unheimlich Praktisch.
mag sein, aber so ein Vorhang ist ja das letzte was man heutzutage macht.
Dann sollte die Dusche aber eine Länge von mindestens 2m haben (vom Duschkopf bis zum Ein-/Ausgang). Ansonsten hast Du immer (jede Menge) Wasser auf dem Boden.
Da gehe ich mit, war gerade Probeduschen in einer völlig offenen Dusche 5 x 5 Meter, war nicht überschwemmt, aber dennoch konnte ich nachmessen das links rechts 1m und nach vorne 2 m bewässert war. Die kriegen das auch nicht anders hin.
Ich habe eine Dusche von 180x90 mit einer Glaswand von 130cm Länge. Das geht gut, ohne viel Spritzer. Ich bin aber auch nicht sehr gross und habe auch keine Regendusche (die viel spritzt).
Würde nicht mal behaupten dass eine Regendusche mehr spritzt.
… so, dass eben der Zugang davor nicht nass wird.
Klar, aber mit vorne offen wird das nichts, da muss der Duschstrahl schon Richtung Wann gehen.
Nuja. Wir haben 1,60 mit Regendusche und kaum Wasser draußen.
Ok, und vorne offen? Regendusche oder Brause?
Bin erwacht, so sieht es bei mir aus..
Ende von Waschbecken ist bei 1,72 Meter, Planung aus 2016.
Das mit der Wand und verlaufen verstehe ich nicht was du da meinst..
[/QUOTE]
Der Badplaner sagt bei allem das es möglich sei, die Variante mit dem Waschbecken mittendrin sei schwer umsetzbar.
Er schlägt etwas in Richtung diesem vor:
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Dusche und Waschbecken
2
Grundriss eines kleinen Badezimmers mit Badewanne, Waschbecken, Toilette (Klo) und Dusche.
3
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Waschbecken, Dusche, WC, Schrank; Tür öffnet nach innen.
4
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Toilette, Waschbecken, Dusche und Schrank.
5
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne links, Dusche rechts unten, Klo, Waschbecken und Schrank.
Die Dusche hätte Licht - die eine Seite eine Glaswand, die Mauer beim Klo soll nur halbhoch sein (~120 cm sein)
Das Klo schräg besser wäre uns lieber wenn aufwand nicht extrem höher, wenn gerades Klo aber einfacher ist dann auch dies passend.
Die Drehung der Zugangstür ist anhand der endgültigen Entscheidung abzusehen.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen?
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 369
2Das Geschäft mit dem Klo - Seite 242
3Regendusche Nachrüsten - Tipps erbeten 26
4Regendusche tropft willkürlich 16
5Rauschgeräusch (Fliessgeräusch) Regendusche Nachbar unten hörbar - Seite 210
6Alternativen zum Dixi-Klo? - Seite 214
7Unterbauschrank Waschbecken - Seite 761
8Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? - Seite 210
9Waschbecken ohne Schraubenlöcher - Seite 316
10Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
11Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
12Waschbecken an Vorwandelement ersetzen - Seite 225
13Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
14Waschbecken im Wäscheraum? - Seite 218
15Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
16Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
