OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport
4,20 Stern(e) 6 Votes
  • ja
    Stimmen: 0 0,0%
  • nein
    Stimmen: 1 100,0%
  • nur mit Folie
    Stimmen: 0 0,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
Joedreck
Bedenkt bitte, dass eine Innen Dämmung sehr Schimmelanfällig ist.
Ich würde Schweiß ahnen legen. Dann Ausgleichsschüttung und zuletzt begehbare Dämmplatten für den Dachboden nehmen. Alternativ PUR oder PIR Platten und zuletzt Klickvinyl der billigen Sorte.
hampshire
Wenn der Raum nicht wie das Haus geheizt werden soll, sondern lediglich frostfrei bleiben und warm werden, wenn die Werkstatt genutzt wird würde ich das Dämmen gering halten und frische Luft zulassen. Pulli anziehen, Infrarotpanel ausrichten und gut ist.
apokolok
Jo, ne Werkstatt braucht keine Dämmung. Verstehe auch nicht, was dagegen spricht einfach die Pflastersteine Pflastersteine zu lassen.
rick2018
rick2018
Wie die Vorposter schon angemerkt haben: lieber nicht dämmen und lieber bei Bedarf Infrarotpanel installieren.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "scotti07".
Es ist tatsächlich so, wie die Vorredner geschrieben haben: OSB ist wenig geeignet. Schädlich ist hier nicht rückseitig nachstoßende Feuchtigkeit (wegen der "dickeren" PE-Folie als Dampfbremse), sondern die mit der Nicht-Beheizung verbundene Luftfeuchtigkeit in den Herbst- und Wintermonaten.
Den Aufbau würde ich schon so ähnlich gestalten, also die Beton-Pflastersteine ggf. egalisieren, PE-Folie mind. 0,2mm auslegen und am Rand über OK Fußboden hochziehen, rasterförmig Tragbalken mit Abstand Max. 50cm aufsetzen und höhenjustieren. Gefachung dazwischen mit Wärmedämmung auskleiden; allerdings benötigst Du für eine funktionstüchtige Dämmschicht schon 10cm!
Oben als Lastenverteilungsschicht feuchteresistente Gipsfaserplatten, 35mm sollten die mindestens in der Dicke sein, idealerweise kreuzweise in dieser Dicke verlegt (für hohe Lasten).
Gruß: KlaRa
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport
1Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
2Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
3Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
4Dachdämmung, Dach dämmen... 21
5Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
6Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
7Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
8Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
9Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
10Dämmung der obersten Geschossdecke 17
11Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
12Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 239
13Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
14Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
15Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
16Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
17Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 1169
18Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
19Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
20Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
