Öl-Heizung doch nicht abbauen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Application
Ich wollte eine Wärmepumpe einbauen und dabei die Öl Heizung rausmachen, da würde ich ja dann die Förderung bekommen.
Dafür ist der Antrag schon durch, aber noch nicht komplett durch, da die Wärmepumpe noch nicht eingebaut Wurde.
Jetzt überlege ich einfach die Öl-Heizung drin zu lassen und dann diese für die kalten Winter zu nutzen und alles andere mit Wärmepumpe, quasi dann „Hybrid“ mit erneuerbare Energien. Dafür gibt es ja auch Förderung, oder?
Kann ich da den Antrag noch ändern und das so machen? Oder ist es dafür zu spät? Müsste ich dann einen komplett neuen Antrag stellen? Kann ich bei so einem Antrag den alten Heizkessel weiter nutzen oder muss der auch da erneuert werden?
vielen Dank
CC35BS38
Zu den Anträgen kann ich nichts sagen. Überleg/rechne aber mal ob sich die doppelte Wartung, doppelte Fehlerbehebung etc lohnt nur für die sehr kalten Tage zu überbrücken.
hanse987
Bekommst die Wärmepumpe überhaupt noch vor dem Winter? Wenn nein, dann kannst schauen wo die Energiereise nach dem Winter hin geht.
Neben der Wartung für die Ölheizung hast du auch noch den Kaminkehrer, den du bei Wärmepumpe nicht mehr brauchst.
X
xMisterDx
Wer jetzt erst über die Wärmepumpe nachdenkt, kriegt sie definitiv nicht mehr vor dem Frühjahr 2023. Zumindest nicht, wenn man sich die Heizung auf normalem Weg über einen Installateur besorgt, mit dem man weder verwandt, noch seit dem Kindergarten befreundet ist.
Und da sind wir auch schon wieder bei:
Unterschreib jetzt keinen Vertrag zu einem absurden Preis, sondern warte, wie sich das mit den Preisen (Strom, Gas, Öl, Wärmepumpen) entwickelt.
Wenn nämlich 2023 die kWh Strom plötzlich 60 Cent aufwärts kostet, bringt die Wärmepumpe auch nicht mehr viel...
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Öl-Heizung doch nicht abbauen?
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 339
3BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
4Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 53508
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
9Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
10Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
11Förderung NRW.Bank Antrag Abwicklung Erfahrungen? - Seite 31225
12Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
13Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
14Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
15Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
16Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 237
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
18Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
19Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 6115
20Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 746
