Obergeschoss -> Bad Ideenfindung
LostWolf
Bei dem Objekt handelt es sich um ein Einfamilienhaus aus dem Jahr um 1961.
Nun steht hier in den nächsten Jahren eine Kernsanierung an.
Schon über die letzten Jahre habe ich etliche Ideen entwickelt und wieder verworfen.
Aktuell habe ich für das OG eine schöne Lösung für das Schlafzimmer und die Anleihe gefunden.
Da ich mit meinem Partner keine Kinder geplant habe ist ein KZ eigentlich nicht notwendig.
Ein Büro/GZ ist im EG vorgesehen.
So hätte ich wohl nun genügend Platz um ein großzügiges Bad inkl. Badewanne (evtl. freistehend), offener Dusche und evtl. sogar Sauna (zwei Leute die liegen können sollten) planen zu können.
Das Problem das sich mir aktuell mehr stellt ist die suboptimal Form der Treppe.
Beachtet man den nötigen Freiraum davor bleibt auf der Nordseite leider nur ein extrem schmaler Bereich der sich für fast nichts eignet
So kommen mir null Ideen wie ich dieses Problem lösen könnte.
Vielleicht finde ich hier aber den ein oder anderen Gedankenanstoß der mich weiter bringt
Entschuldigt Bitte auch die einfache Skizze, aber diese sollte eigentlich für die Ideenfindung ausreichen.
(Bitte auch nicht zu sehr auf die Fenster achten)
Norden ist "unten", die schöne Aussicht ist Süd/West
nordanney
Wie sieht denn die Situation im EG aus? Die schönste Planerei hilft Dir nichts, wenn plötzlich der WC-Ablauf in der Mitte des Wohnzimmers nach unten geführt werden müsste...
Gibt es Dachschrägen? wo wären dann diese? Wo wäre die 2-Meter-Linie? Wenn es ein VG ist, dann bitte die letzten drei Fragen vergessen.
Wo wäre der statische Halt der zukünftigen Wände?
Wo ist das Abflussrohr? Wo die Leitungsschächte?
Und was ist denn nun der Bedarf? Wenn Du nur Ankleide, Bad und Schlafzimmer möchtest, ist doch der Platz vor der Treppe nicht wirklich ein Problem, oder?
Ist das jetzt der IST-Zustand? Woraus sind denn die Wände? Und was muss stehenbleiben davon?
LostWolf
Da ist links unten das Gäste-WC und auf der rechten Seite die Küche und EZ (mit einer Breite von ~4m).
Eine genaue Planung fehlt da aber auch noch und muss da sowieso erst einmal durch einen Statiker laufen.
Ganz grober Entwurf:
Keine Dachschrägen.
Die eine Wand "in der Mitte" ist die tragende vorhandene Wand.
Der Rest (nicht mehr eingezeichnet) sind reine nicht tragende Wände).
(2m Linie sagt mir direkt jetzt nichts)
Pinky0301
Pinky0301
Passt doch, wenn man die tragende Wand im EG auch so im Obergeschoss ausführt. Der planrechte Teil über der Küche wird das Bad. Leitungen können entlang der Wand nach unten gehen. Vor den Treppen Gang kann man ja irgendwas stellen, damit der Raum nicht so leer wirkt. Sessel, Kommode, Bücherregal...
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Obergeschoss -> Bad Ideenfindung
1Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
2Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
3Einfaches Einfamilienhaus hofft auf Tipps zur Optimierung - Seite 331
4Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
5Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
9Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
10Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
11Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
12Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
13Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
14REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
15Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? - Seite 212
16Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
17Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 744
18Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
19Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
20Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
