Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Snowy36
Ich hoffe das das Fachwissen für diese Anlagen in den nächsten Jahren aufgebaut wird ….. denn solange jeder Heizerer hier irgendwas einbaut und dann nicht wieso wie man es auslegt - man sich als Kunde somit da also ohne Ende einlesen müsste ist es schlecht .
David.G
Hallo zusammen so der Kältetechniker war heute da. Kältemittel nachgefüllt und die Wärmepumpe hat immer noch den gleichen Fehler 704. Das bedeutet das ich einen neuen Verdichter brauche. Kann mir jemand sagen welchen Typ ich brauche? Wärmepumpe ist eine Alpha innotev LWD90a und es is ein Copeland scroll verdichter verbaut mit der Bezeichnung APH 73YAAMT Leider findet man keine genaue Beschreibung zum Verdichter. Kann mir jemand weiter helfen?
kati1337
kati1337
Was bringt dir die Bezeichnung, willst du den selber einbauen? Klingt eher nach einer Aufgabe für einen Techniker.
David.G
Der Kältetechniker braucht die genaue Bezeichnung das wir nicht den falschen Verdichter einbauen
chewbacca123
chewbacca123
Moin,
Energieverbrauch beim Hersteller anfragen...?
Moin, ich wollte hier noch mal berichten, das Thema könnte ja doch für viele mal relevant werden, die eine solche Wärmepumpe haben.
zu aller erst haben wir mal drei Monate auf die Ersatzteile gewartet…
Jetzt gerade ist der Fachmann der Hersteller-Firma da.
Er prüft alles, sagt aber schon direkt, dass alles ausgetauscht wird. Er hat nachgeschaut, es geht sogar über Garantie, bei Novelan haben wir fünf Jahre Herstellergarantie auf alles, was mit Kältekreis zu tun hat.
Expansionsventil, Verdichter etc. alles wird ausgetauscht, kostenfrei. Ich hoffe das ist auch wirklich kostenfrei .. und da kommt keine fiese Rechnung in ein paar Wochen.
Ich hatte in den drei Monaten Wartezeit die Warmwasserbereitung auf zweite Wärmequelle umgestellt, damit die Fehlermeldung nicht mehr auftritt.
ich hoffe, ihr alle habt nicht zu viele Probleme nach so kurzer Zeit mit euren Wärmepumpen.
Viele Grüße
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27047 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 45491
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
3Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 657
5Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 578
6Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1051439
7Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 3109
8Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? - Seite 321
9Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
10Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
11Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
12Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
13Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
14Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
15Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
16Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
17Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
18Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
19Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
