Nichttragende Wände im EG, im UG dann dort gar keine Wand. So machbar?
Ralf1980
Hallo.
Bei meinen Grundrissüberlegungen frage ich mich, ob es möglich ist, das es im Erdgeschoss Wände gibt (keine Tragenden Wände) und im Untergeschoss es an dieser stelle keine Wand gibt.
Es gibt auch nur ein EG und ein UG.
Es gibt eine tragende 24er Wand, die einmal quer durch das Haus verläuft (waagerecht rot eingezeichnet), diese gibt es im Keller auch.
Alle Wände die im Keller vorhanden sind und im EG gleich sind, sind rot gezeichnet, die anderen sind nicht "deckungsgleich". Keller ist aus Beton, EG aus Poroton, kein Obergeschoss.
Ist das so möglich, oder werden die im EG grün gezeichneten Wände (17cm) auch im Keller benötigt? Schafft das eine normale Decke, oder muss dort besonders aufwändig mit Eisen nachgeholfen werden?
Der Grund dafür ist die leichte Hanglage, und das ich im Keller auf der Nordseite Fenster ohne Lichthöfe realisieren kann, und daher auch gern zwei größere Räume möchte.
Vielen Dank
Grundriss Erdgeschoss: Schlafzimmer, Küche, Essbereich, Bad, Kind/Büro/Gast, Flur.
Kellergrundriss mit Hobbyraum, Bad und Heizungsleitungen
Ralf1980
Es ist halt dieses mal ein anderer Entwurf, der mit dem alten Thema nicht mehr viel gemeinsam hat, deshalb ein neues Thema.
Als erstes soll es hier um die Möglichkeit geht "oben" eine nichttragende Mauer zu haben, und im Keller keine Mauer an der Stelle direkt darunter.
Gruß Ralf
WilderSueden
WilderSueden
Ich glaube, der Statiker ist in dem Stadium nicht nötig. Eine Trockenbauwand bekommt er immer ohne größere Probleme reingerechnet und auch eine nicht-tragende massive Wand ist selten ein Problem
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Statiker / Statik gibt es 116 Themen mit insgesamt 1169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nichttragende Wände im EG, im UG dann dort gar keine Wand. So machbar?
1alter Keller gekauft. Trägt er nur Holzständer oder auch Massiv? - Seite 217
2Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
3Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 219
5Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
6Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
7Tiefbauer widerspricht Statiker - Seite 227
8Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 328
9Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
10Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? - Seite 211
11Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
12Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 253
13Hauskauf mit Rissen im Keller 20
14Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
15Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
16Keller-Sanierung im Altbau: Selber machen oder machen lassen? - Seite 214
17Abriss/Neubau/Sanierung/Bauen auf alten Keller - Ideen & Erfahrungen? - Seite 216
18Verspachteln Betonwände Keller - Seite 217
19Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 359
20Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
