Neue Heizung wegen Stilllegung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Mutzel222
Hallo Zusammen,
ich habe mir mein Wunsch erfüllt und ein Haus gekauft mit 254qm Wohnfläche. Bei dem Haus ist eine Ölheizung aus dem Jahr 1985. Die 2015 Stillgelegt worden ist. Nun möchte ich das ganze erneuern. Ich habe mich mit der Heizung befasst und würde gern Folgendes kaufen.
Buderus Kessel Logamax GB125-22 kw
Solar mit 6,27qm
Wasserspeicher SMB 300
Das ganze ist ein Paket.
Jetzt zu meinen Fragen darf ich das so einfach einbauen? Ab wann muss der Schlotfeger hinzugezogen werden? Ich geh davon aus, dass er mir das ganze abnehmen muss.
Wie läuft denn so was ab? Was wäre denn noch zu beachten?
mfg
Joedreck
Machst du denn an dem Haus nur die Heizung? Ist das Haus bereits gedämmt?
Willst du Heizung und Solar selbst installieren?
Grundsätzlich wird die Heizung eingebaut und im Anschluss rufst du den Schorni an. Der kommt rum, misst, kontrolliert bemängelt evtl und fertig.
Mutzel222
Das Haus wird renoviert. Dach ist bereits gedämmt. Fassade steht noch an wird aber in der Zukunft erledigt. Ja möchte alles Selbermachen bzw ohne Firma erledigen.
gibt es ein Richtblatt oder desgleichen worauf man achten muss? oder laufen solche abnahmen eher reibungslos. Was wären die Aufgaben von dem Schlotfeger bei der Abnahme.
mfg
Joedreck
Der Prüft ob die Anlage im Grunde sicher ist und die gesetzlichen Grenzwerte einhält.
Hast du denn Erfahrung im Handwerklichen Bereich?
Ich gehe davon aus, dass die von dir Ausgesuchte Heizung zu groß im Sinne der Heizung sein wird.
Besonders nach weiteren Dämmmaßnahmen.
Mutzel222
Handwerklich bin ich gut aufgestellt. Jedoch Heizung bis jetzt nicht viel gemacht. Aber ich trau mir den Umbau voll und ganz zu.
Meinst du das die zu Stark wäre also ein schwächere nehmen?
Joedreck
Das kann ich persönlich nicht abschätzen, gehe aber auf Grund deiner rudimentären Beschreibung davon aus.
Bin selbst nur interessierter leihe, hab mir aber viel angelesen.
Das solltest du auch tun. Den Beginn hast du gemacht
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1853 Themen mit insgesamt 26954 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Heizung wegen Stilllegung
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
3Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
4Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
5Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
6Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
8Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
9Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
10Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
11Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
12Energiesparverordnung ohne Heizung 10
13Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
14Neubau-Heizung? 13
15Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
18Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
