Neue Heizung für altes Bauernhaus! Gas vs Gas + Wärmepumpe vs Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 4 Votes
Welche Heizungsart soll ich nehmen?
  • Gasheizung
    Stimmen: 5 83,3%
  • Gasheizung +WP
    Stimmen: 1 16,7%
  • WP
    Stimmen: 0 0,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    6
smhs2021
Hallo zusammen!
ich habe ein freistehendes Bauernhaus. Der Pelletofen ist letzten Winter über die Wupper gegangen und wurde mit Säcken beschickt, was sehr umständlich ist. Ich möchte von der Pellets weg, da auch kein Pelletlager geplant ist. Aber erst einmal zu den Rahmenbedingungen:
Baujahr: ca. 1900, immer mal wieder renoviert
Erdgeschoss: Boden nicht isoliert
1. OG: Boden nicht isoliert
Dachgeschoss: nicht isoliert -> Hier ist geplant den Boden mit Dämmung auszulegen
Dach: nicht ausgebaut
Keller: ca. 40 m², alter Gewölbekeller, nicht isoliert
Wände: keine Außendämmung, aber meist über 50 cm stark
Fenster: Holz-Fenster, 2-fach verglast
Zu beheizende Wohnfläche: ca. 180 m², Heizkörper sind vorhanden
Zwei Kaminöfen (Küche und Flur) vorhanden. Der Kaminofen im Flur soll im Winter auch zum zu heizen genutzt werden.
Warmwasser derzeit nur über Durchlauferhitzer
Geplant ist eine Flüssiggasheizung mit Tank. Der Tank wird gekauft und und im Erdreich eingelagert. Kostenpunkt für den Tank inkl. Baugrube und Anschluss bis zum Haus beträgt ca. 5.000 EUR. Die Betriebskosten umfassen alle 2 Jahre eine Sichtprüfung für 40 EUR und alle 10 Jahre eine Innenprüfung des Tanks für 650 EUR.
1. Ich habe ein Angebot vom Heizungsbauer für die Gasheizung mit 160 Liter Pufferspeicher für 14.000 EUR. Hier wird noch ein Bad mit Warmwasser versorgt und Leitungen gelegt. Wir haben über das Thema Wärmepumpe gesprochen. Er sagte dass die bestehenden Heizkörper eine höhere Vorlauftemperatur benötigen und daher vollständig ausgetauscht werden müssten. Daher habe ich erstmal von der Wärmepumpe Abstand genommen.
2. Dann hatte ich einen anderen Heizungsbauer da, der mir eine Gasheizung mit Wärmepumpe schmackhaft gemacht hat. Es gibt wohl eine Gasheizung die mit der Wärmepumpe verbunden ist und nach seiner Aussage auswählt was die günstigste Heizart ist. Läuft die Wärmepumpe ineffizient übernimmt die Gasheizung. Ein schriftliches Angebot liegt noch nicht vor. Über den Austausch der bestehenden Heizkörper haben wir nicht gesprochen.
3. Dann habe ich das Thema mit einem Freund diskutiert. Er sagt mir, dass ich voll auf Wärmepumpe (er sprach in diesem Zusammenhang auch von Überdimensionierung der Wärmepumpe) gehen soll und ich die Gasheizung gar nicht anschaffen soll. Die Wochen die die Wärmepumpe ineffizient müsste ich eben mit Strom heizen. Was haltet ihr von der Aussage?
Ich freue mich auf eure Anregungen und Erfahrungen zu dem Thema, ich wünsche euch einen schönen Vatertag!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ohne konkrete Zahlen zu den Wärmeverlusten ist es Kafeesatzleserei. Mit Aussagen „voll auf Wärmepumpe“ gehen und „Überdimensionierung“ wäre ich ganz vorsichtig.
smhs2021
Danke für deine Antwort! Was brauchst du denn konkret? Gibt es hier bestimmte Kennzahlen? Wie erfolgt die Berechnung? Ich gehe beim Bauernhaus erst einmal mit hohen Wärmeverlusten aus. Soll ich hier einen Energieberater konsultieren?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du solltest den Wärmeverlust des Hauses berechnen lassen. Als Anhaltspunkt wäre auch interessant zu wissen wie groß(kW) die ehemalige Pelletanlage war und ob das Haus damit gut beheizt werden konnte.
smhs2021
Mir geht es bei meiner Frage eher nach einer Tendenz als nach einer berechneten Größe. Die Pelletheizung war wohl zu klein dimensionert und das Haus war nie richtig warm. Der Pelletofen hatte glaube ich 15 KW Leistung. Beim ersten Angebot ist eine Gasheizung mit 25 KW Leistung kalkuliert worden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also wenn 15kW Ofen anscheinend zu wenig war, dann würde ich gar kein Gedanken mehr an eine Wärmepumpe verschwenden. Soll es kein Geldgrab werden könnte man darüber nachdenken wenn das Haus mit unter 10kW beheizt werden kann.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Heizung für altes Bauernhaus! Gas vs Gas + Wärmepumpe vs Wärmepumpe
1Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? - Seite 641
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
6Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
7Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
8CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
9Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
10Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
11Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
12Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
13Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
14Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
15LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 19311
17Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
18Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 17117
19Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
20Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung? - Seite 317
