Neubau in Eigenleistung streichen
4,60 Stern(e) 8 Votes
Reinhard84.2
Rotband und uniflott, wenn ihr pingelig seid nochmal abschleifen, tiefengrund und streichen. Ich fand das gut machbar, find es aber auch nicht wichtig, dass der Putz glatt wie ein babypopo ist.
Ich hab noch die Erfahrung gemacht, dass zweimal mit billiger (flüssigerer) Farbe streichen ggf. weniger Arbeit ist, als einmal mit besser deckender, dickflüssigerer.
Fleckenzwerg
Bei uns soll der Maler alle Wände und Decken grundieren und mit Vlies bekleben. Das EG und die Flure soll er streichen - die Schlafräume oben will ich aber selber streichen. Hier zwei Fragen:
1) Bisher habe ich häufig normale Tapeten gestrichen und behaupte, dass ich das kann. Verhält sich Vlies beim Bestreichen anders bzw. muss ich auf etwas bestimmtes achten?
2) Der Maler streicht grundsätzlich neuen Vlies zwei mal. Soll er auch ruhig im EG machen. Aber ist das wirklich notwendig - muss ich mich drauf einstellen, auch in den Schlafräumen zwei mal zu streichen? Als Farbe kommt Brillux Superlux 3000 zum Einsatz.
halmi
1. nein
2. ich würde 1x streichen und dann schauen wie mir das Ergebnis gefällt. Vorteil ist dass bei 2x streichen besser ausgebessert werden kann bzw. kann man manche Flecken besser entfernen ohne dass man es sieht. Für Schlafräume aber vermutlich nicht ganz so entscheidend.
Fleckenzwerg
Jetzt bin ich mit dem Anstrich weitestgehend durch und habe festgestellt, dass mit vernünftiger Farbe (StoColor Rapid, Deckvermögen Klasse 1) ein einmaliger Anstrich auf neuem Glattviles schon gut aussehen kann - es hängt sicherlich von weiteren Begebenheiten ab, z.B. Qualität des Vlies, Putz grundiert oder nicht...
Dabei habe ich großzügig aufgetragen und habe für einen ca. 18m² Raum (Wände und Decken) ca. 7L Farbe (unverdünnt) verbraucht.
Wenn ich genau hinsehe, dann finde ich Stellen, an denen die Deckung noch nicht 100%ig ist. Das sind aber zugegeben wirklich nur vereinzelte Stellen und da muss man schon nah dran um das zu sehen - für viele wahrscheinlich kein Problem, vor allem in Schlafräumen oder Kinderzimmern, wo die Wände vielleicht eh nach einiger Zeit einen neuen Anstrich brauchen.
Aber jetzt da alles so schön abgeklebt ist, weder Oberböden noch Türen eingebaut sind, ziehe ich durch und mache den zweiten Durchgang - diesmal aber ohne Decken (wie gesagt man kann die Kleinigkeiten nur aus der Nähe sehen) und ich trage auch nicht so dick auf bzw. streiche die Farbe auf größerer Fläche aus. Das hat bei Glattvlies den Vorteil, dass am Ende weniger Struktur von der Farbrolle im Anstrich zu sehen ist, und es geht schneller.
Fleckenzwerg
Hier als Ergänzung noch mal die Imperfektionen, die mich ein wenig gestört haben.
Aus der Nähe - ca. 20 cm
Nahaufnahme eines blauen Fensterrahmens mit Malerband an der Wandkante.
Weiter weg (ca. 1 m) ist es aber kaum noch zu sehen
Fensterrahmen mit Schutzfolie und Klebeband, beige Wand rechts, Innenausbau im Gange.
Zweites Beispiel aus der Nähe.
Helle, strukturierte Wand ohne Objekte.
Dann etwas weiter weg:
Zwei weiße Wände treffen sich in einer Innenraum-Ecke; unten rechts offene Steckdosenöffnung
Wäre mir das erst später aufgefallen und die Abklebungen wären alle schon weg oder der Boden drin, hätte ich es einfach so gelassen; also ich persönlich hätte damit gut leben können.
X
xMisterDx
Knapp 0,4... in Worten Null Komma Vier, Liter Farbe pro m²?
Ich hab letztes Wochenende das Treppenhaus gestrichen, das waren auch so 15, 16m², wobei der Gipskarton 2mal gerollt wurde, also am Ende so 22, 23m².
Dafür hab ich um die 3 Liter gebraucht...
Keim Innostar.
Bei Deckkraftklasse 1 brauchst du keine 0,4 Liter Farbe auf den m², da reicht die Hälfte.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1535 Themen mit insgesamt 13481 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau in Eigenleistung streichen
1Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
2Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
3Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 323
4Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
5Kosten für Maler sehr hoch oder normal? - Seite 314
6Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
7Neue Fassadenfarbe hat Risse - Seite 433
8Maler - Do-it yourself. Unterschiede? - Seite 213
9Fassade streichen, Preis, Welche Farbe, ist Renovo = Brillux? - Seite 212
10Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
11Farbe abbekommen von Haus 1900 11
12Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
13WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
14Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
15Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? - Seite 322
16Tapete oder Farbe im Bad? - Seite 210
17Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 316
18Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
19Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? 55
20Wände vor den Fußböden fliesen? 11
