BauherrFranken30.01.20 21:07@haydee
Antransport und Deponie steht nicht explizit mit drin. Eindeutig ein Punkt, der wohl zu klären ist.
BauherrFranken30.01.20 21:08Vielleicht macht es insgesamt doch Sinn, einen externen Architekten aufzusuchen.
BauherrFranken schrieb:
@haydee
Antransport und Deponie steht nicht explizit mit drin. Eindeutig ein Punkt, der wohl zu klären ist.Glückwunsch, sind dann nun min. +20k€. Hab in Mittelfranken gebaut. Da sind bei Z0 20€ je cbm üblich!Was ist mit den restlichen BauNebenkosten?
Zitieren geht leider nicht, da du in mein Zitat geschrieben hast.
Es gibt Keller (so wie bei deinem Plan) und UG mit Wohnräumen.
Ist der Eingezeichnete Hang der natürliche Verlauf?
Bei meinen Eltern in der Straße hat jemand die Garage und den Treppenaufgang als Stützmauer genutzt und das Haus ohne Keller oben darauf gestellt.
Die Entsorgung wird nicht ohne
Würde die Garage nicht unterschieben. Garderobe, Hauswirtschaftsraum in den Keller. Treppe wie vorgeschlagen in den Osten.
UG mehr ausnutzen und Grundfläche kleiner.
Terrasse hinter dem Haus planen
War nicht ich. Stimmt trotzdem. Hinter der Treppe nur dunkel.
@haydee Dunkel ist der Eingang nicht, weil er vom Fenster im EG mit belichtet wird. Schmal ist er, da hast Du recht.
Vielleicht macht es insgesamt doch Sinn, einen externen Architekten aufzusuchen.Versuche es mit externen Architekten oder/und weiteren GU‘s sammle Ideen.
Wo baust du?
BauherrFranken30.01.20 21:18Ganz im Nordosten Bayerns!
