Netzwerk mit Unitymedia einrichten
4,70 Stern(e) 3 Votes
Aphrodithe
Die Aussage aus dem Eingangspost war eindeutig Netzwerk und nicht TV.
Was ich jedoch noch nicht verstanden habe ist die Aussage "in jedem Raum W-LAN Netz einrichten".
Grundsätzlich ist es ja so, dass das Kabel von der Straße zu dir an den Hausübergabepunkt kommt. Dort hast du dann wie oben bereits dargestellt den Verstärker und Splitter. Im Anschluss gehen von dem Verteiler jeweils ein Kabel in die dafür vorgesehenen Räume (oder ggf. auch mehrere, je nach Planung).
Für Internet brauchst du auf jeden Fall noch ein Kabelmodem. Entweder die Vodafone Box von Unitymedia (bzw. mittlerweile Vodafone) oder eine eigene/gemietete Fritzbox Cable (z.B. 6951)
Für die Montage hast du jetzt zwei Möglichkeiten:
1) Zentral im Technikraum (bzw. bei dir im Schrank)
Bedeutet, dass du direkt nach dem Verteiler dein Kabelmodem anschließt und dann z.B. per Patchpanel die Netzwerkkabel in die verschiedenen Räume legst. Dafür könnte aber in Summe zu wenig Platz in dem Verteilerkasten sein.
2) In einem Raum
Du wirst ja mehrere Räume mit einer TV Dose haben, dort kannst du dann theoretisch das Kabelmodem anschließen. Dann ist aber eine Verteilung per Netzwerk in die anderen Räume nicht mehr möglich bzw. sehr umständlich und es bleibt nur die Verteilung per WLAN.
Von wie viel Räumen und qm reden wir, die mit WLAN ausgeleuchtet werden sollen?
Danke für die ausführliche Antwort. Also natürlich nicht in jeden Raum W-Lan sondern nur über zwei Etagen plus Lan für TV ca.180m2 sehr offene Bauweise. Wenn ich das richtig verstehe heißt das also ich muss mir noch von einem Unitymedia Techniker Spliter Verstärker für den Anschluss meiner Connect Box legen lassen? Dann Patch Switch und Accesspoint fertig.
erazorlll
Kurze Frage: ist das eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus?
//Edit: Ok habe Eigentumswohnung verstanden.
Dann wird das vermutlich wie folgt aufgebaut sein:
Im Haus kommt irgendwo im Keller das Kabel rein in den Hausübergabepunkt. Dort wird auch der Verstärker und Splitter (für das Haus) eingebaut sein. Meist findest du das in der Nähe der Stromzähler.
Dann wird von dort ein Kabel in den Verteilerkasten in eure Wohnung gehen. Dort ist nach deinem Bild ein 4-Wege-Splitter eingebaut, der das eine Kabel noch mal in 4 Kabel aufteilt. Diese Kabel gehen dann von dem Verteiler in eure 4 Räume.
Netzwerkkabel sehe ich dort nirgends, daher lasse ich das Thema jetzt mal raus. Oder habt ihr in den Zimmern eine Netzwerkdose verbaut?
Du hast aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
1) einfache Variante -> in irgendeinem Zimmer an die TV/Multimedia Dose das Kabelmodem von Unitymedia hängen (Vodafone Station oder Fritzbox) und dann per WLAN in die anderen Räume.
2) die komplexere Variante -> den 4-Wege-Splitter durch einen 5-Wege-Splitter ersetzen und das Kabelmodem im Verteilerschrank unterbringen. Das wird aber schwieriger, weil zu wenig Platz und wenn du aus den 4-Wege auf 5-Wege gehst, muss das Signal neu gemessen und eingepegelt werden, weil es durch die entstehende Dämpfung eventuell nicht mehr ausreicht.
Ich gehe davon aus, dass du in 4 Räumen eine TV/Multimedia-Dose hast? Oder müssen die noch gelegt werden?
Aphrodithe
Du hast recht es sind 4 TV/Multimedia-Dosen verteilt und daneben 4 Netzwerkdosen! Im Schrank sind doch auch Netzwerkkabel? Die fünf Orangenen? Was mich wundert das es fünf sind aber nur 4 Dosen. Versuche gleich mal ein Bild zu Posten in der Hoffnung man erkennt etwas.
Aphrodithe
Hier das Bild, ein wenig schwer zu erkennen neben der TV Dose sollte eine Netzwekdose sein?? ist neben jeder TV Dose im Haus!!
Heller Dachbodenraum mit Holzboden, diagonale Balken; links lehnt eine graue Zeichnung auf Leinwand an der Wand.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerk mit Unitymedia einrichten
1Unitymedia-Hausanschluss direkt legen lassen? 12
2Multimedia und W-LAN und Anschlüsse 22
3Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
4Mängel Netzwerkkabel - Seite 427
5Netzwerkkabel verlegen 43
6Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
7Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
8Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
9LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
10Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
11Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
12Eigentumswohnung welche möglichkeiten der Förderung 10
13Eigentumswohnung kaufen, Haus bauen oder Mietwohnung? 12
14Eigentumswohnung als Kapitalanlage, Instandhaltungsrücklage 12
15Eigentumswohnung zur Finanzierung verkaufen oder vermieten? 10
16Baufinanzierung 40.000€ Eigenkapital, gebunden an Eigentumswohnung 29
17Eigentumswohnung kaufen oder Eigenkapital ansparen - Seite 212
18Hausbau oder Eigentumswohnung und später dann Haus bauen? 24
19Baufinanzierung durch Verkauf einer Eigentumswohnung 10
20Eigentumswohnung - NRW.Bank und Annuitätendarlehen 17
