Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche?
Nico1980
Wie gesagt, es geht mir hier um die Leitungen . Damit ich den Aufwand einschätzen kann und wie man diesen optimieren kann.
Danke dir trotzdem hanghaus2023
hanghaus2023
Der Abstand Fensterlaibung bis zur Wand und zur Fuge siehe Bild ist von Interesse. Aber nur falls die Dusche oder Badewanne da hin soll.
Heller Küchenbereich mit weißen Schränken, Fensterpflanzen und Fliesenboden
Nico1980
Die Wanne könnte auch unter dem Fenster entlang laufen ( Länge egal , da Platz ). Oder Waschbecken an die Wand. Habe mir Input erhofft , wer schon mal diesen Aufwand auf sich nahm und was technisch am besten umsetzbar ist. Daher wollte ich einen Installateur kommen lassen, Leitungen sind halt das ausschlaggebende. Alles andere in cm und mm nicht.
Ich hoffe, ich finde noch jemanden mit gutem Fachwissen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche?
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
