Nachbars Betonstützen auf unserem Grundstück
4,80 Stern(e) 5 Votes
M4rvin
M4rvin
Stimmt, dass wären ca 10qm also 5000-6000€!
Hier mal meine krassen Paintskills, um den groben Querschnitt zu zeigen! (zumindest wie es geplant ist, Terrasse und meine Mauer sind noch nicht fertig)
Bei starkem Regen passiert eigentlich nicht viel, hab alles aufgefräst und mit Gründüngung bepflanzt, um den Lehmboden versickerungsfähig zu machen.
Skizze eines Grundrisses: links Haus, Terrasse, Garten, Natursteinmauer am Boden.
Escroda
Komischerweise ist die gesamte Beton Rückenstütze auf unserem Grundstück!
Dir bleibt auch nichts erspart.
Was wären denn meine Rechte als Geschädigter?
Baugesetzbuch § 862 Anspruch wegen Besitzstörung
(1) Wird der Besitzer durch verbotene Eigenmacht im Besitz gestört, so kann er von dem Störer die Beseitigung der Störung verlangen. Sind weitere Störungen zu besorgen, so kann der Besitzer auf Unterlassung klagen.
Darf ich den Beton auf meinem Grundstück entfernen?
§ 859 Selbsthilfe des Besitzers
(1) Der Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren. ...
(3) Wird dem Besitzer eines Grundstücks der Besitz durch verbotene Eigenmacht entzogen, so darf er sofort nach der Entziehung sich des Besitzes durch Entsetzung des Täters wieder bemächtigen.
Oder wie Andrea Nahles es sagen würde: Dann gibt's auf die Fresse!
Aber wie schon gesagt, ob die ne ganze Tagesarbeit wieder ausreisen werden?
Das werden sie wohl müssen, wenn Du darauf bestehst und das solltest Du unbedingt.
M4rvin
M4rvin
Stimmt, aber wenn dann wird das unter der Hand verkauft!
Wie ist es eigentlich, wenn Büsche/Bäume das Betonfundament anheben und beschädigen? Also so allgemein gefragt? Bis 2 m Höhe kann man ja auf 0,5m Abstand und über 2 m Höhe auf 2m Abstand pflanzen, aber ich lese nie was vom Wurzelwerk...
U
User0815
Grundstücke kann man nicht unter der Hand verkaufen. Das muss vom Notar beurkundet und im Grundbuch eingetragen werden, §§ 925, 873 Baugesetzbuch
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20808 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbars Betonstützen auf unserem Grundstück
1Erschließungskosten §127 Baugesetzbuch 12
2Baugesetzbuch-Bauträgervertrag - Verschiebung vertraglichen Übergabetermins 14
3Fragen zur Auslegung § 34 Baugesetzbuch - Seite 659
4Sicherheitsleistung nach §650 Baugesetzbuch f 20
5Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
6Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt 65
7§34 Baugesetzbuch Baufenster und Garage 21
8Sonderkündigungsrecht gemäß § 489 Baugesetzbuch - Rücküberweisungen - Seite 215
9Hilfe-Grundstückskauf; Notar, Eigentümer ermitteln, Flurkarte 18
10Grundstückskauf: Fragen zum Notar 24
11Hat uns der Notar zu viel berechnet? Grundbuchkosten zu teuer? - Seite 212
12Notar Auswahl - wie vorgehen? - Seite 214
13Garangenpreis im Kaufvertrag vom Notar geringer 18
14Grundstücksvertrag Notar vertritt einseitig - Notar wechseln? 16
15Auskunftsanspruch gegenüber Notar auch nach Kauf? 43
16Notar Vertragänderung des Wegerecht 10
17Grundstückskauf -> Notar -> was beachten? 14
18Notar Vertrag Grundstück prüfen lassen oder nicht? 24
