Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt
guckuck2
Die vermeint falsche Höhe ist aber ein Thema zwischen Nachbar und Bauamt, das Abfangen des Geländes jedoch zwischen Nachbar und dem TE. Dumm gelaufen. Vielleicht kann man das Bauamt vor den sprichwörtlichen Karren spannen in der Hoffnung, dass der Nachbar auch aufschüttet .... realistisch?
Tatsächlich hat der TE hier den Fehler gemacht aufzuschütten, ohne ne Absicherung vorzunehmen. Selbst für ein Bord wird er sein Kram wieder aufbuddeln müssen, für L-Steine erst recht.
hanse987
Mal eine andere Frage. Wenn ich lese Fertigfußboden dann dann ist dies die Vorgabe fürs Haus. Ist dies Höhe überhaupt zwingend für Garage, Stellplatz, Carport?
Escroda
Ja, hier fehlen die genauen Festsetzungen aus dem Bebauungsplan. Und wenn der Nachbar gar keinen Unterschlupf für's Fahrzeug gebaut hätte, hätte man die Aufschüttung auch abfangen müssen. Das wäre nur zu vermeiden gewesen, wenn man sich vorher mit dem Nachbarn abgestimmt hätte.
HausiKlausi
HausiKlausi
Ja normal schon aber kann ja nicht sein dass man sich an den Bebauungsplan hält und der andere nicht und man dann auch noch Blechen muss weil man aufgeschüttet hat ?
Was sagt denn der Nachbar? Hier im Forum kann man ja auch nur spekulieren, ob und wie diese Regelung umgangen wurde. Klingeln, Bier mitnehmen, besprechen?
parcus
Da die Höhendifferenz weniger als 1m beträgt, dürfte keine Notwendigkkeit eines Schutzgeländers, oder einer Mauer bestehen.
Die Festsetzung bezieht sich auf das EG, kleine Garagen haben i.d.R. keine Geschosse, oder es sind wieder Gebäude, wobei hinterher eher eine Abweichung vom Bebauungsplan für den Nachbar möglich wäre.
Eine Garage kann auch eine Tiefgarage oder Liftgarage sein.
Was spricht im Bebauungsplan dagegen, was wurde genehmigt ?
Vielelcht ist es nur viel Luft um nichts und ein Architekt war ggf. cleverer ?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3156 Themen mit insgesamt 42839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt
1Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
4Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
5Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
6Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
7Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
8Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
9Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg - Seite 423
10Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
11Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
12Garage zumauern. Tipps? - Seite 321
13Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
14Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
15Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
16Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
17Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant - Seite 1286
18Bau von 2 Stützmauern, Bebauungsplan BW - Seite 1059
19Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
20Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? - Seite 420
