Mülleimer in Arbeitsplatte
4,80 Stern(e) 5 Votes
lagun4
Habe gerade eine Stütze für die Tüten angebaut, so dass sie aufliegen und nicht mehr reißen können. Das Problem der Löcher bleibt jedoch bestehen.
Legurit
Such dir einen Eimer mit Rand, der größer ist als das Loch. Erweitere das Loch und im Randbereich des Eimer fres nur die halbe stärke der Arbeitsplatte, so dass du den Eimer dann quasi "einhängen" kann.
Kann muss du dir natürlich noch etwas schönes als Abdeckung ausdenken.
Neige
Neige
Wenn du es so belassen möchtest, dann versiegle unbedingt die Schnittflächen von Deckel und Ausschnitt, sonst hält dass wie gesagt nicht sehr lange.
Du kannst dir als Alternative unter die Platte Z-Profile schrauben, dann entsprechende Eimer mit Wulst holen, die du dann in die Schiene schieben kannst, falls der Platz dafür ausreichen sollte.
Edit:
Der 5 ltr. Ersatzeimer Wesco Ergo Master könnte passen
Climbee
Climbee
Ehrlich gesagt ist diy nicht unbedingt immer die beste, ja nicht mal nur eine gute Lösung...
Abgesehen davon, dass ich persönlich finde, dass es sehr dilettantisch ausschaut, ist vor allem auf das zu achten, was Neige schon sagte: die Ränder werden aufquellen, wenn du sie nicht sehr gut abdichtest.
Ich kenne so ein Loch in der Arbeitsplatz nur für Bioabfälle und da hängt ein Eimer drunter und das Loch ist mit einem sehr guten Deckel verschlossen. Das macht auch Sinn, den jeglicher Abfall hat leider die Eigenschaft, je nach Wetterlage, recht schnell das Müffeln anzufangen. Von daher halte ich eine Lösung mit Loch im Deckel eh für schlecht. Es sei denn, du hast noch einen anderen Deckel in Petto. Immerhin schriebst du was von einem schönen Deckel. Das ist aber nicht der, der abgebildet ist, oder?
Das Gestell zum Abstellen der Tüten ist auch so eine schlechte Lösung. Leider wandern halt auch immer mal scharfe Gegenstände in den Müll und wahrscheinlich ist es schon jedem mal passiert, das so eine Mülltüte undicht wurde und Siff, leider meist immer stinkend, rauslief. Was für ein Gottesgeschenk, wenn das dann in einem dichten Eimer passiert und nicht auf eine handwerklich fragwürdige Holzkonstruktion tropft.
Mein ehrlicher Tipp: neue Arbeitsplatte kaufen, untendrunter fertiges, PRAKTISCHES Müllsystem einbauen.
Wenn du dich an der Müllentsorgung unbedingt handwerklich betätigen willst, dann Bau ein Türsystem ein, das mit einem Tritt geöffnet werden kann. Auch sehr praktisch, keine Gerüche, die durch die Küche wabern und keine Gefahr, dass die Arbeitsplatte kaputt geht.
Und zum Schluss ein kleiner Erfahrungswert von der Besitzerin der Küche mit dem Loch für Biomüll (übrigens in einer nichtaufquellbaren Granitplatte):
Sie nutzt das kaum mehr, weil
1. Leider nicht nur Müll in das Loch fällt, sondern immer wieder mal auch Gegenstände, die da nicht rein sollten, aber im Eifer des Gefechts leider den falschen Weg fanden (und dann wieder aus dem Biomüll herausgepopelt werden durften; sehr lecker...)
2. Trotz gut schließendem Deckel der Müll leider sehr schnell das Müffeln angefangen hat und es letztendlich viel einfacher und praktischer war sich eine Schüssel hinzustellen, deren Inhalt man am Ende des Tages oder nach dem Kochen einfach genommen und entsorgt hat, die Schüssel wandert in die Spüli, aus die Laube. Geht viel schneller als den Eimer unten raus zu holen, leeren, saubermachen (wg. Geruch wichtig!) Und wieder einhängen.
Ich kann das System also überhaupt nicht empfehlen und in dieser unprofessionellen Ausführung schon gleich dreimal nicht
WildThing
WildThing
Den, den ich meine war ein Mülleimer "ErgoMaster" von Wesco
Google doch mal nach dem. Vielleicht kannst du den einbauen, bzw. dir da was abschauen
Ich kann meinen Vorrednern zustimmen.
Aus eigenem Interesse verfolge ich diesen Thread. Das seltene, von Alfred Biolek benutzte Bioloch, hatte damals ganze Aufmerksamkeit bei denen, die es nicht hatten.
Ich persönlich habe es nie umgesetzt, da ich meine schöne Arbeitsplatte nicht ansägen wollte.
Im DIY ist neutral gesehen ja genau hier der Vorteil, das Loch dem Eimer anzupassen.
Aber @Climbee sagt es: völlig unpraktisch, man muss eh beim Arbeiten Bio von Plastik (oder nicht zu kompostierende Lebensmittel) trennen, dann ein zeitlich naheliegender Transport zum Komposter. Und auch, wenn nicht kompostiert wird: eine Tüte ist vonnöten, die man aber bei jeder Variante besser befüllen kann als durch so ein Loch
Zuletzt aktualisiert 14.05.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1069 Themen mit insgesamt 12705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mülleimer in Arbeitsplatte
1Hubsysteme in der Küche 29
2Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
3IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
4Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
5Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
6Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 24
7Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte 24
8Durchführbarkeit eines DIY-Hauses in Holzständerbauweise 14
9Geschlossene oder offene Küche ? 11
10Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
11Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
12Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
14Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
15Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
16Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
17Esstisch in einer kleinen Küche 49
18Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
19Maße für Küche festlegen 15
20Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
