Mindestgröße Photovoltaikanlage für Neubau
5,00 Stern(e) 3 Votes
Ralf1980
Hallo.
Fur unseren geplanten Hausbau frage ich mich, Welch Photovoltaik Mindestgröße denn vorgeschrieben ist.
Gibt es eine Regelung wieviel Anteil der Dachfläche belegt sein muss, oder wieviel kWp installiert sein müssen?
Die Frage hier ist ausdrücklich nicht nach Wirtschaftlichkeit sonder nach den gesetzlichen Vorgaben.
Gibt es auch gesetzliche Vorgaben, ob man einen Speicher benötigt?
Das Haus wird mit 100% nachhaltiger Fernwärme geheizt.
Als Elektriker werde ich auf jeden Fall eine Photovoltaikanlage montieren, aber die Frage ist, ob ich da was beachten muss, oder ob ich das so machen wie ich will, und vor allem wann ich es will, bzw mir leisten kann/will.
Vielen Dank
Gruß Ralf
RotorMotor
Es gibt (leider) noch keine flächendeckende Pflicht zur Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Neubauten.
Regional kann es allerdings solche Vorschriften geben.
KarstenausNRW
Keine gesetzlichen Vorgaben gem. KfW oder QNG (höchstens indirekt, um passende Werte zu erreichen).
Bundeslandvorgaben in BW/B/Hamburg; Bremen/Nds/NRW in Gesprächen bzw. mit Vorgaben ab 2025.
Guckst Du bei Deinem Bundesland ;-)
Ralf1980
Hallo.
Ich habe nun auch noch was gefunden, anfangs kamen lauter Suchergebnisse, welche Größe das Sinnvoll ist uws.
So wie ich das sehe sind die Südlichen Dachflächen (Abweichung um 60 Grad nach Ost oder West) geeignete Flächen, diese müssen mit 60% der Fläche belegt sein.
Alternativ 0,06 kWp pro m² bebauter Grundstücksfläche
"Dabei gilt die Photovoltaikpflicht als erfüllt, wenn die Photovoltaikanlage eine installierte Mindestleistung von 0,06 Kilowatt Peak je Quadratmeter der überbauten Grundstücksfläche aufweist. "
"Die überbaute Grundstücksfläche umfasst dabei die Fläche, mit der ein Gebäude über seine Außenwand den Erdboden berührt, sowie darüber hinausragende Dachüberstände. "
14x12,5m Haus, und 9,2x7m Garage = 239,4m² x 0,06 =14.4kWp
Da kommt schon was zusammen, hätte ich nicht gedacht
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mindestgröße Photovoltaikanlage für Neubau
1Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
2Solarthermie vs. Photovoltaik - Seite 313
3Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote - Seite 11169
4Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern - Seite 318
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
6Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 325
7Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 354
8Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? - Seite 353
11Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 681
12Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
13Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
14Wie groß muss die Photovoltaik sein? - Seite 236
15Kommende Förderungen für Photovoltaik? - Seite 212
16Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr - Seite 752
171483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter - Seite 847
18Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
19Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? - Seite 220
20Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? - Seite 210
