Mindestabstand ab Bodenplatte?
4,20 Stern(e) 5 Votes
SimonMoers
Gilt der 3m Mindestabstand ab Bodenplatte? Würde gerne die Bodenplatte 10cm größer vorsehen und nachträglich verklinkern, dabei aber 3m zur Gebäudemauer einhalten und später mit Klinker nur noch auf 2,90m gehen durch Absatz 14 der NRW Bauordnung.
Ist das möglich das der 10cm Überstand der Bodenplatte nicht zur Gebäudegrenze zählt?
MfG
Simon
Bauexperte
Hallo Simon,
Wozu sollte das gut sein?
Ich hatte so einen Fall noch nicht, würde aber aus dem Bauch heraus schreiben wollen, daß dies nur mit Rücksprung des Hauses (kontraproduktiv) oder Baulast des Nachbarn umsetzbar ist. Vlt. kann Dirk hier verlässlichere Info beisteuern.
Grüße, Bauexperte
SimonMoers
Damit man schon mal das Fundament für den späteren Klinker vorsieht. Deswegen ja auch die Frage ob man das Fundament schon beim Hausbau erweitern kann unabhängig von den 3m. Ist ja schliesslich kein Wohnraum, kleiner 3m, kleiner 2m. Und dann 6 Monate nachdem das Haus fertig wäre dann verklinkert, denn laut diesem Absatz müsste das ja gehen, wil jetzt aber auch kein Risiko eingehen.
Zitat,
(14) Bei bestehenden Gebäuden ist die nachträgliche Bekleidung oder Verblendung von Außenwänden sowie die nachträgliche Anhebung der Dachhaut zulässig, wenn die Baumaßnahme der Verbesserung des Wärmeschutzes dient und wenn die Stärke der Bekleidung oder Verblendung bzw. die Anhebung der Dachhaut nicht mehr als 0,25 m und der verbleibende Abstand zur Nachbargrenze mindestens 2,50 m beträgt. Darüber hinaus können unter Würdigung nachbarlicher Belange und der Belange des Brandschutzes geringere Tiefen der Abstandsflächen gestattet werden, wenn die Baumaßnahme der Verbesserung des Wärmeschutzes dient. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Außenwände, deren abstandsfläche Absatz 5 nicht entspricht.
nordanney
Verbesserung des Wärmeschutzes? Dann planst und baust Du also ein Energieeinsparverordnung-konformes Haus (monolithisch oder mit WDVS?) und möchtest den Klinker nachträglich als Wärmeschutzmaßnahme verkaufen?
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 526 Themen mit insgesamt 5019 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mindestabstand ab Bodenplatte?
1Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
2Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
3Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
4Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze - Seite 423
5Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
6Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
7Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
8Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
9Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
10Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
11Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
12Klinker direkt an Ytong? 19
13Neubau Außenfassade Klinker/ Putz 12
14Klinker oder Putzfassade - Welche Kostenunterschiede? 10
15Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? - Seite 324
16Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? 10
17Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
18Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
19Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
20Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
