ᐅ Meinung /Grundriss/Einfamilienhaus 150qm/Satteldach/50cm Drempel/25 Neigung
Erstellt am: 28.12.13 15:17
hetjam928.12.13 15:17
Hallo, wir sind mit unserem Hausanbieter (Bauunternehmen aus unserer Region / Cloppenburg) soweit, dass wir mit ihnen bauen wollen.
Geplant ist ein Satteldach mit zwei kleinen Erkern (im Grundriss EG ist dieser noch nicht eingezeichnet) und einem Drempel in Höhe von 150 cm sowie 25Grad Dachneigung, so kommen wir gerade auf die 1geschossige Bauweise in Niedersachsen.
Als Sonderwünsche haben wir Kfw70 mit F#bh, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und kleinere Wünsche wie farbige Fenster, Schiebetür im Essbereich von 3m (noch nicht eingezeichnet) und z.B. einem größeren Veluxfenster im Flur OG.
Die Heizungsanlage (Gasbrennwertherme) soll in den AB in das OG verlagert werden, dieser wäre uns dann noch groß genug, da er nur für Staubsauger, Wischer etc. genutzt werden soll.
Das Ankleidezimmer soll ein separater Raum sein, da wir beide im Schichtdienst arbeiten und unterschiedlich aufstehen.
Ein Büro benötigen wir eigentlich nicht sondern werden es eher für Gäste und als Lagerraum für Ordner etc nutzen.
so ... das ist erst mal unsere Ausgangssituation, das Grundstück ist Südlage, also der gesamte Wohnbereich dahin ausgerichtet.
Wir würden uns über Rückmeldungen freuen bzw. ob ihr noch Änderungsideen oder ähnliches habt ... vielleicht haben wir ja das ein oder andere übersehen ...
Vielen Dank!
Vielen Dank!
hetjam928.12.13 15:33
hetjam928.12.13 15:38
...das war kompliziert, jetzt sollte es gehen
Mycraft28.12.13 16:07
EG:
Die Treppe ist grauenvoll und funktioniert so nicht...
In der Diele geht gar nichts...kein Platz für Schuhe oder Jacken...bei mehr als 2 Leuten im Eingangsbereich ist Kuscheln angesagt...
Türanschlag WC Falschrum...
Die Heiztherme ist ohne Speicher geplant? Wenn doch mit, dann passt da nichts in den OG bei der breite des Abstellraums...
Vor dem Esstisch...tote Verkehrsfläche...lieber die Diele vergrößern und Treppe Neuplanen...
OG:
Die Zusatzwände im Bad machen den ganzen Raum dunkel und eng...das Fenster ist zu klein...entweder vergrößern oder ein zweites an der unteren Wand einplanen. zu viel verschenkter Raum insgesamt...
Das mit den Fenstern in allen Zimmern im OG prüfen...
Schlafzimmer nur über die Ankleide begehbar...megaunpraktisch...Fenster in der Ankleide wiederum sinnlos...
OG:
hetjam928.12.13 16:20
Mycraft schrieb:
EG:
Türanschlag WC Falschrum...Die Treppe ist als offene Treppe geplant, soll auch "andersherum laufen", warum sollte das nicht passen? Unter der Treppe wäre Platz für eine Kindergarderobe, rechts neben dem Eingang soll eine gemauerte Nische für eine angefertigte Garderobe entstehen.
Mit der Tür im WC hast du Recht, das wollen wir ändern lassen.
Die Heiztherme ist ohne Speicher geplant? Wenn doch mit, dann passt da nichts in den OG bei der breite des Abstellraums...Sollte das nicht passen? 300l Speicher ist geplant, da passt dann doch noch ein Staubsauger und Bügelbrett rein, oder?
Vor dem Esstisch...tote Verkehrsfläche...lieber die Diele vergrößern und Treppe Neuplanen...Unser Tisch soll Länge und nicht quer aufgestellt werden, deine Idee finde ich gut, aber meinst du nicht, dass etwas Verkehrsfläche auch schön ist? Ist die Diele wirklich so klein?Die Zusatzwände im Bad machen den ganzen Raum dunkel und eng...das Fenster ist zu klein...entweder vergrößern oder ein zweites an der unteren Wand einplanen. zu viel verschenkter Raum insgesamt...
Schlafzimmer nur über die Ankleide begehbar...megaunpraktisch...Fenster in der Ankleide wiederum sinnlos...Die Zusatzwände sollen eine begehbare Dusche sein, die werden Max. 2m hoch werden, die Fenster sind 1m breit und bodentief, wird das nicht reichen als Lichtausbeute? Waren in einem ähnlichen Haus, dort empfanden wir es als ausreichend. Was meinst du mit zu viel verschenkter Raum, wo siehst du Möglichkeiten?
Mycraft28.12.13 17:49
Die Treppe, welche dargestellt wird ist eine sogenannte Raumspartreppe und diese setzt man in der Regel nur ein, wenn man keine andere Möglichkeit hat...und so sollte man nicht an einen Neubau rangehen...
Leider fehlen die Ansichten und Größenangaben, aber ja die Diele ist wirklich zu klein für die Hausgröße...die gemauerte Nische sehe ich auch nicht...die muss schon so groß sein wie ein "normaler" Schrank bekommst du jetzt gedanklich ein Schrank dahin gestellt? Ich nicht...
Der 300 L Speicher ist im Durchschnitt 60cm im Durchmesser und 2m hoch und muss von 2 Seiten und von oben wartungsfähig bleiben...du stellst ihn ja nicht rein und das war es dann...man muss da ab und zu ran...also muss da auch ein Techniker sich vorbeiquetschen können...ergo der Benötigte Platz ist nicht zu unterschätzen...du kannst auch die Heizung nicht direkt davor oder dahinter bauen...weil auch die muss man warten und auseinander nehmen...
Natürlich ist Verkehrsfläche schon cool...aber wenn ich dafür mich in der Diele ständig rumquälen muss...dann verzichte ich lieber...
Das die Wände eine Dusche darstellen sehe ich auch...aber diese erzeugen eben Enge im ganzen Raum...nimm lieber Glas und öffne damit den Raum...und dann eben nicht im 45° Winkel sondern einfach an der Wand entlang...
Willst du wirklich ein bodentiefes Fenster im Bad? Wozu soll das gut sein? Es wird doch sowieso zugeklebt werden oder ein Milchglas drin sein...dann kann man auch 2 günstigere Fenster nehmen..
Durch die Anordnung der Dusche und der Sanitärobjekte verschenkst du den Raum...du musst ja noch bedenken, dass alles an eine Vorwand kommt und somit überall wo was an der Wand hängt noch 20cm weniger Platz ist...
