ᐅ Mein Kallax wurde nach Balkonlagerung wackelig – regenerieren möglich?
Erstellt am: 26.12.23 18:23
BauPeter
BauPeter
27.12.23 09:55
Filippo schrieb:
Die Stabilitätsverluste entstehen meist an den Verbindungspunkten, wo Dübel und Schrauben sich aus dem verleimten Holzwerkstoff lösen oder das Holz innerlich aufgequollen ist.
Danke für die ausführlichen Hinweise, Filippo. Das trifft es bei meinem Regal exakt – die Schrauben sitzen locker, und ich vermute, wie du sagst, dass die Platten durch das Quellen sich regelrecht vom Dübel gelöst haben. Ich wollte erstmal nicht unkontrolliert an allem rumdrehen, aber euer Input leitet mich sehr gut an.
Verstehe ich das richtig, dass ein vorsichtiges Nachbohren und Einsetzen neuer Dübel sinnvoll sein kann? Das sollte das Regal zumindest wieder fester machen? Oder ist die Klebung zwischen den Platten so stark, dass das nicht zu empfehlen ist? Gibt es da Erfahrungswerte, die ihr mit IKEA-Möbeln gemacht habt?
Lotizar
27.12.23 11:11
Ja, das ist korrekt. Die Möbel aus Spanplatten reagieren auf Feuchtigkeit sehr sensibel. Nach einer gewissen Trockenperiode ergeben sich oft neue Spielräume, wo Dübel nicht mehr richtig sitzen. Ein vorsichtiges Nachbohren, um neue Dübellöcher in unbeschädigtem Holz zu setzen, kann die Festigkeit gezielt verbessern. Achte dabei auf den Bohrdurchmesser, der sollte den Dübel möglichst gut umschließen, ohne zu weit zu sein – 6 mm Dübel erfordern bspw. 6 mm Bohrer. Schrauben sollten zudem im vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden, damit sie das Material nicht zerstören.
Diese Maßnahmen sind ein üblicher Reparaturweg, der bei IKEA-Möbeln regelmäßig funktioniert. Eine Kompletterneuerung der Platten ist selten nötig, außer bei Verrottung oder starker mechanischer Beschädigung.
draleo
27.12.23 14:29
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass Feuchtigkeitsschäden bei Spanplatten grundsätzlich Schaden im Inneren verursachen können, die zu einem Verlust der Pressdichte und damit mechanischer Festigkeit führen. Deshalb sollte eine Lagerung im Freien möglichst vermieden werden.
Für die Reparatur: Sollte das Holz jedoch keine sichtbaren Dellen oder Einbrüche zeigen und nur die Verbindung gelockert sein, funktioniert die Methode mit Nachbohren und neuen Dübeln überraschend gut.
Wenn du das Regal dauerhaft wieder innerhalb geschlossener Räumlichkeiten nutzt, hilft die Stabilisierung über Metallwinkel, weil du so zusätzliche Kräfte in die Konstruktion bringst und nicht allein auf die Spanplatte vertraust.
Dustin
28.12.23 07:50
Schrauben nachziehen, Dübel erneuern, Regalfüße prüfen – das sind die wichtigsten Schritte. Alles andere ist eher aufwändig. Wenn das Regal keine starken Deformationen zeigt, lohnt sich kein kompletter Austausch.
KINMIN4
28.12.23 09:22
Kallax-Regale sind nicht für Außenlagerung gemacht. Nach Balkonlagerung ist es wichtig, das Regal gut durchtrocknen zu lassen. Schrauben nachziehen hilft, mehr aber auch nicht. Wenn die Platten aufgequollen sind, hilft nur Ersatz.
ikeadübelspanplattenregalschraubennachbohrenholzfestigkeit
