Mauerwerk zu feucht für Innenputz?
Elcariba
Hallo zusammen
erstmal ein frohes neues Jahr an alle!
wir bauen mit einem Bauunternehmen das für uns einige Gewerke übernimmt. Hierzu gehören u.a Rohbau, Wasser, Heizung, Innenputz und Außenputz.
Es ist gerade voll im Gange und bisher lief alles zu unserer besten Zufriedenheit.
Nun allerdings ist zum 15.01.2014 der Innenputz geplant und die Wände sind leider noch sehr feucht. Ich habe bedenken ob das alles so in Ordnung ist und etwas Angst später Schimmelprobleme zu bekommen.
Das Messgerät piepst bei jeder Messung, ist das nun für einen Neubau normal? Oder sollte ich besser kurzfristig noch einen Bautrockner organisieren?
Im OG sieht es besser aus, Werte von 13%-23%. Die Betondecke ist mit ca 23% gemessen worden.
Die Dachbalken sowie aufliegende Pavatex Platten werden mit ca. 17% Feuchtigkeit gemessen. Zwischensparrendämmung (wird Zellulose) ist noch nicht angebracht. Die Dampfbremse (Intello Plus) werde ich noch vor Innenputz anbringen, die Dämmung jedoch soll erst nach trockenem Estrich eingblasen werden wenn der Hauptteil Wasser draußen ist.
Als Innenputz war ein Kalkzementputz geplant.
Was haltet Ihr von diesen Werten? Ich werde nach viel rechereche hier im Forum oder auch in google nicht wirklich schlauer.
Viele Grüße aus dem Odenwald
Dominik
Elcariba
Hier noch das Bild welches die Werte zeigt. Leider trocknet es auch nicht ab bei der momentanen Witterung.
Was meint Ihr dazu?
Rohbau-Innenaufnahme mit Ziegelwänden, sichtbare Kabel und Bauwerkzeuge.
HummelHummel
Ein Sachverständiger hat mir mal mitgeteilt das wenn Häuser über die Kalte Jahreszeit gebaut werden, es nachher zu Problemen kommen kann da sie nicht richtig durchtrocknen.
Fenster sind noch keine drinne?
WennFenster drinne sind würde ein Bautrockner durchaus sinn machen.
Elcariba
Fenster sind bereits drin. Ich weis das es richtig trocknen muss, jedoch ist die Frage ob es auch vor dem Innenputz trocken sein muss. Da kommt dann ja auch jede Menge Wasser ins Haus.
i
HummelHummel
Also in meinen Technischen Merkblättern habe ich nichts darüber gefunden, ist aber auch nicht ganz mein Gebiet.
Aber wenn wir mal ne Wand verputzt haben, wurde sie auch nass gemacht damit der Putz besser hält.
Wie du schon erwähnt hast ist der Putz ja auch sehr feucht und durch die Schichtdicke ist da auch ne Menge drinne.
Kalkzementputz besitzt eine gewisse Alkalität, die Alkalität verhindert die Schimmelbildung.
Eins kann ich dir aber mit Sicherheit sagen, zum Anstrich müssen sie Trocken sein.
HummelHummel
Ach und zum Holz, eine einabaufeuchte von bis zu 18% ist in ordnung.
nachher sollte der Wert im Innenbereich bei 10-12% liegen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1522 Themen mit insgesamt 13434 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauerwerk zu feucht für Innenputz?
1Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit - Seite 221
2Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
3Helle Linien auf frischem Innenputz - zukünftige Risse? - Seite 427
4Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
5Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 327
6Innenputz Gips oder Kalk 31
7Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? 19
8Innenputz an Außenwand nicht vollständig 24
9Q2 Innenputz - Möglichkeiten? 25
10Hausanschlusskasten vor Innenputz im Hauswirtschaftsraum gesetzt 20
11Welchen Innenputz bei Betonkeller - Seite 210
12Eingefrorener Innenputz - Was tun? 12
13Kalkzementputz streichen oder tapezieren? 48
14Bautrockner - ein muß? 49
15Bautrockner sinnvoll nach Bauübernahme oder nur Fensterlüften? 17
16Einbruchsichere Fenster? 33
17Innenraum Gestaltung - Fenster 14
18Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
19Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
