ᐅ Massivholzparkett auf Fußbodenheizung
Erstellt am: 12.02.21 10:38
i_b_n_a_n18.01.22 20:09
Benutzer200 schrieb:
...ABER: Verklebt hört sich Parkett beim Laufen wertiger an, da fest mit dem Boden verbunden. Alleine das ist schon Grund genug, das Parkett zu verkleben. Die 50Cent im Monat gesparten Heizkosten gehen mir am nackten Popo vorbei 😉Da bin ich persönlich ganz anderer Meinung. Laufen auf verklebtem Parkett hört sich eher "härter" an. Ich selber habe schwimmend verlegtes (selbst gemacht, maximale Ausdehnung = Länge 7,1m ;-). Extra Gummidämpfer unter der Kreuzbalkenlage und es läuft sich (subjektiv!) traumhaft "weich".Mein Bruder hat veschraubte Massivholzdielen ebenfalls schwingend, etwas härter da Massivholz und keine extra Puffer, dennoch tolles Laufgefühl. Verklebtes Parkett hat ein Freund (altes Haus, "Stäbchenparkett"), es passt optisch zum Haus, ist aber "hart" auch Dank des Beton(Estrich)unterbaus.
Kombi Fußbodenheizung habe ich bereis geschrieben geht, es gibt hier jemanden im Forum der/die hat das auch bebildert, ich habe aber leider kein öses Gedächnis wer das gewesen sein könnte. Meine mich zu erinnern es war ein Holzhaus und evtl. sogar mit Holzkeller?
Meine Empfehlung an den TE: Ausprobieren soviel wie möglich über diverse Arten von Fussbönden zu laufen, gerne auch barfüssig oder in Socken. Knarzen selbst verlegte / verschraubte schwingende Böden? Ja, vermutlich. Ich mag das 😉
Benutzer20018.01.22 20:37
Mein Bruder hat veschraubte Massivholzdielen ebenfalls schwingend, etwas härter da Massivholz und keine extra Puffer, dennoch tolles Laufgefühl.Das ist aber anders, als einfach mit Trittschalldämmung auf Betonboden schwimmend verlegt 😉11ant18.01.22 22:30
i_b_n_a_n schrieb:
Kombi Fußbodenheizung habe ich bereis geschrieben geht, es gibt hier jemanden im Forum der/die hat das auch bebildert, ich habe aber leider kein @11ant öses Gedächnis wer das gewesen sein könnte. Meine mich zu erinnern es war ein Holzhaus und evtl. sogar mit Holzkeller?Parkett ist nicht so meine Baustelle, bei Holzhaus und hier einiges bebildert fallen mir und ein, z.B.:Climbee schrieb:
Danach kommen die von uns bereits gestrichenen 3-Schicht-Bretter im DG an die Decke und dann wird die Fußbodenheizung verlegt und die Fliesen und das Parkett können verlegt werden.Climbee schrieb:
Auf die KSS kamen dann nochmal diese grünen Matten und darauf dann die Platten für die Fußbodenheizung, die quasi in ein "Holzgerüst" gelegt wurden. Da drauf dann das Parkett in Natur und das wurde dann geölt:hampshire schrieb:
Hier ist Weitzer Eichenparkett „Ice“ stark gebürstet drin.hampshire schrieb:
Unsere Entscheidung fiel auf den Bodenleger Hillen in Vilkerath und Weitzer Parkett. Würden wir auch nach eineinhalb Jahren wieder genau so entscheiden.HubiTrubi4024.01.22 00:17
hab grade den Thread hier überflogen. Was ich interessant finde, dass hier viele sagen, Parkett schwimmend zu verlegen wäre vom Begehungsgefühl her angenehmer. Mag vielleicht sein, ich steh ja auch grade vor der Entscheidung. Ich hab mich jetzt aber bei diversen Bodenlegern informiert und die sagen alle ganz klar verkleben. Ansonsten hätte der Parkett so ein "Laminatgefühl" beim Betreten.
ateliersiegel24.01.22 06:51
ja.
Meiner Einschätzung nach besteht der Unterschied darin, dass der unverklebte Boden spürbar etwas nachgiebiger ist, was angenehm für das "Abfedern" von Schritten ist.
Verklebt ist der Boden härter, macht aber auch weniger "klapprige" Geräusche und man kann das als "wertiger" empfinden.
Für mich war die Frage:
Ist mir das "Massive Materialgefühl" wichtiger (verklebt), oder die (schwache) abfedernde Sportboden-Eigenschaft (schwimmend verlegt).
Über Beides habe ich nachgedacht und bedauere, dass die Verklebung sich härter anfühlen wird.
Entschieden habe ich mich für's Verkleben, weil dadurch der Wärmetransport weniger behindert wird (noch sinnvoller wäre mineralisches Material wie Fliesen oder Beton) und mir das insgesamt solider vorkommt.
Die verklebte Eichen-Schicht wird nur 8mm dick sein und ist auch dadurch günstiger für die Heiz-Wirkung.
Auch unterschiedliche Hölzer haben verschieden geeignete Eigenschaften was den Temperaturtransport betrifft. Eiche gilt als weniger isolierend (Materialdichte) als zum Beispiel Nadelholz, was bei schwimmender Verlegung als tragendes Element oft in Schichten unter der Parkett-Nutzschicht verklebt ist.
i_b_n_a_n24.01.22 07:11
Also "Laminatgefühl" ist etwas ganz Anderes! Ich empfehle dir das auszuprobieren. Dann kannst du dir eine eigene Meinung bilden und musst dich nicht auf wenig aussagekräftige Vergleiche verlassen
