ᐅ Massivholzparkett auf Fußbodenheizung
Erstellt am: 12.02.21 10:38
Schimi179112.02.21 14:45Arm bin ich dadurch auch nicht geworden 🙂
Schimi179112.02.21 15:52Dann kommen wohl nur Fliesen infrage ...
Bertram10012.02.21 17:55Ich habe Fliesen im Flur auf Fußbodenheizung und Lagenparkett Eiche schwimmend verlegt in Küche und Wohnraum. Auf Socken oder Barfuss merke ich dass die Fliesen wärmer sind als das Parkett. Aber nur ein bisschen. Und das Thermostat richtet sich nach der Raumtemperatur, es ist überall behagliche 20°C. Holz finde ich extra gemütlich.
Wieviel extra Energie mich das kostet, weiss ich nicht. Ist auf jeden Fall prima und würde ich wieder so machen.
WilderSueden12.02.21 18:46Schimi1791 schrieb:
Vor vielen Jahren wohnte ich zur Miete mit Fußbodenheizung unter Parkett. Kalt war es nie.Man muss bei solchen Aussagen natürlich auch aufpassen ob das eine alte Fußbodenheizung mit höherer Temperatur war oder schon Niedertempteratur. Je niedriger der Vorlauf desto mehr wirkt sich natürlich die Isolation aus. Auf der anderen Seite ist der niedrige Vorlauf bei Wärmepumpe deutlich relevanter als bei Gasheizung. Auch ein Faktor für die Gleichung auf der Suche nach dem perfekten FußbodenbelagN
nordanney12.02.21 19:10Bertram100 schrieb:
Auf Socken oder Barfuss merke ich dass die Fliesen wärmer sind als das Parkett. Aber nur ein bisschen.Nein, beides sollte gleich warm sein. Nur leiten Fliesen die Wärme besser und fühlen sich wärmer an. Im Sommer dann umgekehrt, da fühlen sich die Fliesen einfach kälter an.Es dauert halt etwas länger, bis die Wärme durch das Parkett kommt. Wenn es einmal warm ist, ist der Verbrauchsunterschied zu Fliesen für den Normalnutzer nicht zu ermitteln.
