Würde dem Schlafzimmer ein schattigeres Plätzchen geben und den Kindern mehr Licht. Messt mal genau nach wie groß euer Bett ist. Sieht etwas eng im Erker aus
Für was ist der Hobbyraum?
Finde den Zugang über das Schlafzimmer unglücklich
Im EG die Dusche raus, damit die 80er Jahre Schräge verschwindet. 3 Vollbäder für 4 Personen ist schon recht großzügig.
Finde Garderobe unter der Treppe nicht zum Haus passend. Wirkt nach Notlösung.
Trittschall hängt vom Bodenaufbau ab. Schwimmender Estrich, Schüttung etc.
Ich werde mal Massivholz in den Raum. Die Kabelschächte etc sind sauber ausgefräst und ihr könnt alles selber machen.
maleba89 schrieb:
das ist kein Problem dann wird oben der Flur schmaler und die kleine Toilette entfällt. Und der Hauswirtschaftsraum mit Bad rückt ein wenig nach rechts und wird ein Stück kleiner. Die Treppe ist ja gewinkelt, dann wird der teil Richtung Haustür etwas länger.
Garderobe soll unter die TreppeIch hab jetzt mal ein wenig über die Treppengröße gerechnet. Wenn wir jetzt mal konservativ 2,85m Geschosshöhe annehmen und die Treppe unten 1,5 ums Eck laufen lassen (mehr geht ja nicht wegen der Haustür), dann muss die andere Seite schon 3,8m lang sein. Grundlage sind 16 Stufen mit Steigung 17,8cm, Tiefe 26,3cm, Schrittmaß 61,9cm. Man könnte mit 15 Stufen noch ein wenig was raus kitzeln aber dann wird die Treppe richtig steil! 3,8m zu 2,8m sind ein großer Unterschied.
Die Garderobe unter der Treppe wir sehr klein werden, denn dort wo du richtig Platz hast ja schon die Tür zum Büro.
