ᐅ Malm Schubladen ziehen nach innen – wie richte ich die Schienen?
Erstellt am: 07.06.16 18:27
loKurt
dusujan
08.06.16 18:29
loKurt schrieb:
Ich habe schon etwas basteln versucht, aber das Ergebnis ist noch nicht optimal.
Wildes Basteln kann schnell mehr schaden als nützen 🙂 Ich würde erst einmal alle Schrauben lockern, Schienen neu ausrichten und wirklich mit passendem Werkzeug die Position überprüfen, bevor du einzelne Schrauben festziehst. Falls die Schienen eine Möglichkeit zum Verschieben bieten, gehören die Justierschrauben auf jeden Fall genutzt. Wie fidasi schon sagte, spielt die Präzision hier die Hauptrolle. Falls Du keine Wasserwaage zur Hand hast, tut es auch ein gerade Kante von mindestens 40 cm Länge.
benonon
09.06.16 08:14
loKurt,
ich möchte noch die Bedeutung der Schienen-Typen erwähnen: Malm-Modelle nutzen oft sogenannte Vollausziehschienen. Diese erfordern eine präzise horizontale Ausrichtung der oberen und unteren Schienenhälfte. Ein häufig unterschätzter Punkt ist dabei, dass die Schubladenseiten auf den Schienen nicht nur in der Höhe, sondern auch in der seitlichen Position exakt sitzen müssen, um das Einziehen nach innen sauber zu ermöglichen.
Technisch gesehen solltest Du auch kontrollieren, ob die Schraubenlöcher im Korpus nicht ausgeleiert sind, was eine Verkippung verursachen kann. Idealerweise führst Du folgende Schritte aus:
1. Demontage der Schienen.
2. Kontrolle aller Bohrungen.
3. Einsetzen von Holzleim und ggf. neuen Dübeln, wenn die Löcher ausgeleiert sein sollten.
4. Neujustage mit genauer Ausrichtung.
Dabei kann ein einfaches Winkeleisen helfen, um rechtwinklige Montage zu garantieren.
Gerne gebe ich Dir auch Schritt-für-Schritt Hinweise, wenn Du die Maße oder Details der Schienen hier posten kannst.
schienenschrauben
