ᐅ Malm Schubladen lösen sich vom Rahmen – wie befestige ich sie?
Erstellt am: 15.12.21 08:17
PATROKLO69Das Problem mit ausgeleierten Löchern bei Pressspan-Holzmöbeln ist bekannt. Der beste Weg ist, vorhandene Schraubenlöcher mit Holzdübeln (Ø 8–10 mm) aufzufüllen: Dafür alte Schrauben und Dübel entfernen, Löcher leicht auffrischen, frischen Holzleim einbringen und neue Holzstäbe einleimen. Nach vollständigem Trocknen kannst du die Schublade wieder zusammensetzen. Achte auch darauf, nicht zu viel Kraft auf die Cam-Locks auszuüben, um weitere Beschädigung zu vermeiden.
lorukeo schrieb:
Der beste Weg ist, vorhandene Schraubenlöcher mit Holzdübeln (Ø 8–10 mm) aufzufüllenGenau das habe ich auch gemacht! Und es hält jetzt viel besser. Wichtig ist auch, die Dübel gerade einzusetzen und den Leim ausreichend lange trocknen zu lassen. Freut mich, wenn du weiterkommst! 🙂
Ich möchte noch eine Anmerkung ergänzen: Wenn du keine passenden Holzleisten oder Dübel hast, funktioniert auch das Einpressen von selbstklebenden Filzgleitern an der Rückwandseite gut, um Druckstellen zu reduzieren. Für die Montage der Front empfiehlt sich eine leichte Justierung. Hast du die Möglichkeit, zusätzlich Innenwinkel einzusetzen? Auch kleine Schrauben zusätzlich zu Cam-Locks schützen vor Wackeln.
PATROKLO6916.12.21 08:21Domau0 schrieb:
Hast du die Möglichkeit, zusätzlich Innenwinkel einzusetzen?Danke! Könntest du bitte genauer erläutern, wie man Innenwinkel idealerweise an den Malm-Schubladen befestigt? Gibt es bevorzugte Positionen, Materialien oder Schraubengrößen? Ich frage, weil ich das bisher nicht in Betracht gezogen hatte und unsicher bin, was die Belastung betrifft.
Innenwinkel aus vernickeltem Stahl oder verzinktem Metall, etwa 25x25 mm Größe, sind optimal. Sie sollten so an den Innenecken angebracht werden, dass sie die Schubladenseiten mit der Vorderfront verbinden. Schrauben mit 3–4 mm Durchmesser und etwa 15–20 mm Länge sind ausreichend, um Halt zu gewährleisten, ohne das dünne Material zu beschädigen. Wichtig ist das Vorbohren mit einem dünnen Bohrer, um ein Splittern des Presspans zu vermeiden.
