ᐅ Malm Möbel verziehen sich – wie verhindere ich das?
Erstellt am: 14.06.19 18:37
Teofa67
Teofa67
15.06.19 13:42
TYRELL schrieb:
Kannst du mal beschreiben, wo genau du die Möbel stehen hast?
Guter Punkt, danke! Meine Möbel stehen im Schlafzimmer an einer Innenwand. Die Luftfeuchtigkeit schwankt im Winter zwischen etwa 30% und im Sommer bis 65% (ohne Befeuchter). Beheizt wird mit einer Zentralheizung, Lüften wird regelmäßig gemacht.
Das mit der Akklimatisierung habe ich nicht sorgfältig beachtet, sie wurden kurz nach Lieferung aufgebaut.
Laurence schrieb:
Kleine Ausgleichskeile unter den Möbeln
Klingt sinnvoll, werde ich ausprobieren.
Gibt es eine geeignete Versiegelung oder Pflege, die ich anwenden kann, um die Span-/MDF-Platten besser vor Luftfeuchtigkeit zu schützen, ohne dass die Oberflächen aussehen, als wären sie behandelt? Keine Lust auf glänzende Lacke oder dergleichen.
O
olivernu
15.06.19 16:08
in deinem Fall bieten sich matte Möbelwachse oder spezielle Pflegeöle an, die für furnierte Oberflächen geeignet sind. Diese Produkte dringen leicht in die Oberfläche ein, ohne sichtbar eine Schicht zu bilden. Sie reduzieren die Feuchtigkeitsaufnahme und erhalten die Optik.
Wichtig ist, keine wasserbasierenden Lacke zu verwenden, da sie oft eher Film bilden und bei falscher Anwendung Risse bekommen können.
Ich empfehle, immer an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen und auf Herstellerhinweise der Möbel zu achten. Gerade bei Ikea ist das Thema Oberflächenpflege gut dokumentiert.
Zum Reinigen: Vermeide scharfe Reinigungsmittel und nutze lieber ein feuchtes Tuch mit milder Seife.
Falls du möchtest, kann ich dir Marken empfehlen, die oft bei furnierten Möbeln gut funktionieren.
mesila
15.06.19 18:34
Genau, und zusätzlich möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, dass regelmäßiges Pflegen mit einem passenden Möbelwachs die Lebensdauer des Materials erhöhen kann.
Noch ein Tipp:
Achte darauf, dass du die Rückseite der Möbel ebenfalls leicht abwischst und pflegst, denn die Feuchtigkeit wirkt von beiden Seiten und einseitige Behandlung kann zu Spannungen führen.
Zudem: Beim Aufbau empfiehlt es sich, die Beschläge und Scharniere gelegentlich mit etwas Teflonspray zu behandeln – das hilft gegen Klemmen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
möbelluftfeuchtigkeitoberflächenlacke
