ich stehe vor einem Problem: Mein Malm-Möbelstück hat einen Wasserschaden abbekommen, und ich möchte es sorgfältig reinigen, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder die Funktionalität einzuschränken. Mich interessiert vor allem, was bei der Reinigung von Malm-Möbeln nach Wasserschäden zu beachten ist?
Gibt es bestimmte Reinigungsmittel, die man nutzen oder besser vermeiden sollte? Wie sieht es mit der Trocknung aus – reicht es, einfach mit einem Tuch drüber zu gehen, oder sind besondere Maßnahmen zur Vermeidung von Quellungen oder Verfärbungen notwendig?
Außerdem: Welche Schritte sollte man vor und nach der Reinigung einhalten, um Schäden zu minimieren?
Ich freue mich über Tipps, die auf Erfahrungen oder gesicherten Kenntnissen basieren, gerne auch mit Hinweisen zu möglichen Risiken. Vielen Dank!
Am effektivsten ist, den Wasserschaden so schnell wie möglich zu trocknen – am besten mit einem sauberen, fusselfreien Tuch.
Reinigungsmittel mit Alkohol oder Lösungsmitteln vermeiden, die können die Oberfläche angreifen.
Bei Malm empfiehlt sich lauwarmes Wasser mit etwas mildem Spülmittel. Danach gut abtrocknen und Lüften.
Hey ZENONAR,
"Gibt es bestimmte Reinigungsmittel, die man nutzen oder besser vermeiden sollte?" – ja, Finger weg von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln! Die Malm-Serie hat eine lackierte Oberfläche, die zu empfindlich ist für solche Mittel.
Trocknen ist das A und O. Am besten legst du das Möbelstück ans Fenster, aber nicht in direkte Sonne, denn das kann Verwerfungen fördern.
Und falls die Stelle noch feucht ist, ein Ventilator kann Wunder wirken – setzt dem Wasserschaden den Kampf an. 😉
So bleibt das Möbelstück in Form und du schontest deine Nerven.
GALENKU schrieb:
Reinigungsmittel mit Alkohol oder Lösungsmitteln vermeiden, die können die Oberfläche angreifen.Dem muss ich widersprechen, zumindest was den generellen Umgang angeht. Es kommt sehr genau auf die Art und Konzentration des Alkohols an. Reiner Isopropanol zum Beispiel könnte zwar aggressiv wirken, aber in Verdünnung und mit gezieltem Einsatz kann es problematischen Schimmelansatz entfernen – bei Wasserschäden nicht ganz unwichtig.
Zudem ist es sinnvoll, vor großflächigem Reinigen die Möbel zu inspizieren: Findet sich zum Beispiel bereits Verfärbung unter der Oberfläche, die durch Schimmelpilzbefall entsteht?
loken schrieb:
Trocknen ist das A und O.Das dürfe ich bekräftigen, allerdings mit einem Zusatz: Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur müssen optimal sein, sonst droht erneutes Eindringen von Feuchtigkeit oder Verzug.
Der Threadsteller sollte also eher kontrollierte Trocknung mit Luftentfeuchter oder Klimasteuerung anstreben als das Fenster aufreißen oder direkte Sonne.
Ergänzend zu den vorigen Beiträgen möchte ich noch betonen, dass Malm-Möbel aufgrund ihrer spanplattenbasierten Bauweise besonders anfällig für Feuchtigkeit sind. Sollte das Möbelstück bereits durch den Wasserschaden aufgequollen oder verzogen sein, empfehle ich die zeitnahe Kontaktaufnahme mit einem professionellen Möbelrestaurator.
Für die Reinigung und Trocknung reicht es nicht aus, nur oberflächlich zu arbeiten – unangemessene Methoden können die Schäden verschlimmern:
- Sofortiges Absaugen oder Abwischen von stehendem Wasser
- Keine starken mechanischen Belastungen auf feuchter Oberfläche
- Vermeidung von Hitzequellen wie Fön, die zu Rissen führen können
Zudem ist vor dem Einsatz von Reinigungsmitteln stets ein Materialtest an einer unauffälligen Stelle ratsam, um Verfärbungen oder das Ablösen der Oberfläche zu verhindern.
