ich habe ein Malm-Kommoden-Set von Ikea, bei dem ich nun leider feststellen musste, dass an mehreren Stellen der Lack abblättert. Besonders an den Kanten und auf den Flächen bilden sich kleine Stellen, an denen sich der Lack ablöst. Mich würde interessieren, welche Möglichkeiten es gibt, den Lack dieser Möbel zu schützen oder auch zu reparieren, damit das Abblättern aufhört bzw. nicht schlimmer wird. Gibt es geeignete Versiegelungen oder spezielle Lacke, die man nachträglich auftragen kann, ohne die Optik negativ zu verändern? Sollte man vorher etwas abschleifen oder die Oberfläche sonst irgendwie vorbereiten? Ich möchte möglichst wenig Aufwand betreiben und möglichst haltbare Ergebnisse erzielen. Wer hat Erfahrungen damit? Freue mich auf eure Tipps!
sojasar schrieb:
Mich würde interessieren, welche Möglichkeiten es gibt, den Lack dieser Möbel zu schützen oder auch zu reparieren, damit das Abblättern aufhört bzw. nicht schlimmer wird.Da hast du dir ja eine klassische Herausforderung ausgesucht! 🙂 Mein Tipp: Erstmal die Stellen ganz vorsichtig mit feinem Schleifpapier (Körnung 400 oder höher) glätten, damit keine losen Lackteile stehen bleiben. Danach kannst du mit einem klaren Hartwachs oder einem speziellen Möbel-Lack-Stift arbeiten, die das Ganze wieder versiegeln. Bei Ikea-Möbeln funktionieren diese DIY-Lösungen meist am besten, denn du willst ja keine dicke Deckschicht, die sichtbar ist. Ein Tipp: Immer gut trocknen lassen und nicht zu dick auftragen – so bleibt die Optik schön natürlich.
KauNicklas10.01.16 12:59Benutze Klarlack in matter Ausführung, dünn aufgetragen. Vorher leicht anschleifen. Das stoppt das Abblättern effektiv.
LUKO45 schrieb:
Erstmal die Stellen ganz vorsichtig mit feinem Schleifpapier glättenDas ist korrekt und unerlässlich. Ich empfehle Schleifpapier mit Körnung um 320-400. Nach dem Anschleifen sollte die Oberfläche von Staub befreit werden, am besten mit einem feuchten Tuch, um die Haftung der Nachlackierung sicherzustellen.
KauNicklas schrieb:
Benutze Klarlack in matter AusführungDabei ist ein lösemittelhaltiger Acryllack oder ein Zweikomponenten-Klarlack am besten geeignet, da diese robust und langlebig sind. Alternativ funktioniert ein wasserbasierter Klarlack, dieser ist jedoch weniger widerstandsfähig.
Beachte außerdem, dass vor dem Auftrag die Umweltbedingungen stimmen: Staubfrei, Temperaturen um 20°C und moderate Luftfeuchtigkeit sind optimal.
Zusammenfassend: Abschleifen, Staub entfernen, dünn und gleichmäßig lackieren, Trocknungszeit einhalten.
Oh, das ist ja eine spannende Aufgabe! 🙂 Gerade bei Malm-Möbeln merke ich oft, wie der Lack leidet, wenn man empfindlich mit dem Umgang ist. Was super hilft, ist nach deiner Nachbehandlung mit Lack noch eine Schutzschicht mit Möbelwachs aufzutragen. So bekommt der Lack quasi einen Schutzmantel und das Abblättern wird aufgehalten. Außerdem fühlt sich die Oberfläche dann toll weich und glatt an!
Probier's aus – ein bisschen Geduld ist dabei wichtig, aber das Ergebnis lohnt sich total! 🙂
