Mähroboter Inbetriebnahme - Verlegung des Begrenzungskabel / Leitkabel
4,00 Stern(e) 3 Votes
NOmex
Hallo Zusammen,
ich möchte demnächst das Begrenzungskabel/Leitkabel für meinen Gardena Smart SILENO life 750 installieren.
Ich besitze drei zu mähende Flächen (1. Hauptgarten; 2. Vorgarten (getrennt durch Gartentor); 3. Vorgarten (getrennt durch Gehweg)).
Bevor ich aber damit beginne die Kabel zu verlegen, habe ich noch einige Fragen, welche mir die Profis unter euch hoffentlich beantworten können
1. Ist es möglich die Bereiche 2 & 3 ebenfalls mit mähen zu lassen (siehe Gartenplan)? Ich würde natürlich das Begrenzungskabel/Leitkabel ebenfalls in diesen Bereichen verlegen. Das Tor würde ich nach Bedarf (z.B. 1-2 x in der Woche offen stehen lassen, damit der Roboter den vorderen Bereich mit mäht).
2. Muss ich für die Pfosten (siehe Bild 2) einzelne "Inseln" anlegen oder genügt dies für den Baum?
3. Ist es möglich das Begrenzungskabel/Leitkabel vom Bereich 2 -> 3 in den Fugen zu verlegen (siehe Bild 7). Ist dieser Übergang für den Mähroboter überhaupt machbar?
4. Im Hauptgarten habe ich eine ziemliche Engstelle am Hochbeet (siehe Bild 8). Sollte ich das Leitkabel hier durchführen oder auf dem gegenüberliegenden (wesentlich breiteren) Durchgang im Garten.
So das wären meine vier letzten Fragen, bevor ich loslegen kann
Ich hoffe ihr verzeiht mir meine "Anfängerfragen" und könnt mir hierbei helfen.
Schöne Grüße
Jörg
Außenansicht: Haus, Garten, Nebengebäude mit Tür, Rasen, Klimagerät.
Garten mit Holzschaukelgestell, zwei Schaukeln und grünem Sitz, Baum, Zaun und Feld im Hintergrund.
Garten mit grünem, teils braunem Rasen, Holzterrasse am Haus und kleinem Holzzaun mit Kiesrand.
Garten mit zwei Holzpfosten, Seilabsperrung, Brennholz links; am Ende enges Tor hinter Zaun
Garten mit Holzlattenzaun, dichter grünem Bewuchs, grauen Kieselsteinen und Grasflächen.
Garten mit grünem Rasen, gepflastertem Weg, Zaun; Auto am Haus im Hintergrund; rote Zahlen 2 und 3
Weißes Auto auf gepflasterter Einfahrt; Grasfläche mit Steinweg, rote Linien markieren den Weg.
Gepflegter Garten mit Grasweg, links erhöhter Beet aus Stein, rechts Kiesweg mit Steinen.
Von oben gezeichneter Grundriss: großer Gartenbereich 1, Räume 2 und 3, Auto am Rand.
SoL
Hallo Zusammen,
Schöne Grüße
Jörg
Vorweg: Ich habe einen anderen Mähroboter, aber ebenfalls einen komplexen Garten. Vielleicht hilft Dir meine Einschätzung:
1. Ja kein Problem
2. Baum genügt, wenn Kollisionserkennung vorhanden (setze ich mal voraus)
3. Ja, habe ich auch, aber erstell einen breiteren "Weg", also nimm Fugen, die weiter auseinander liegen, damit der Mähroboter einen einfacheren Durchgang hat
4. Breiter ist immer besser. Wenn Du also die Möglichkeit hast, lass ihn von der anderen Seite anfahren.
Viele Grüße
NOmex
1. Ja kein Problem
Viele Grüße
Hallo SoL,
danke für die Rückmeldung :)
Zu 1: Wie verhält es sich wenn das Tor mal geschlossen ist? Dann dreht er um und mäht den Garten (1). Und wenn das Tor offen ist fährt er (je nach Intervall und Einstellung) durch und mäht die Bereiche 2&3, oder?
Zu 4: Also quasi nur ein Begrenzungskabel an den Randsteinen verlegen und beim Hochbeet auf Stoß fahren lassen? Und das Leitkabel dann auf der anderen Seite verlegen?
Grüße
Jörg
Mahri23
Mahri23
Hi,
bin auch am überlegen,ob wir uns einen Mähroboter anschaffen. Der neue Rasen wächst und müsste nun regelmäßig "geschnitten" werden.
Gibt es schon Modelle,wo man keine Begrenzungskabel verlegen muß ? Also eine Art "GPS" geführte Mähroboter ? Man erlernt/erfährt das Gelände und kann diese Daten dann abspeichern. Oder muß/darf man immer noch die Erdkabel verlegen ?
rick2018
rick2018
Ja die gibt es. Gute sind aber sehr teuer…
Die bessere Variante ist nach wie vor mit Begrenzungskabel. Ist auch schnell verlegt.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20807 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mähroboter Inbetriebnahme - Verlegung des Begrenzungskabel / Leitkabel
1Gardena Smart Sileno Life 750 - Aufteilung Mähflächen - Seite 211
2Mähroboter steht an - welchen nutzt ihr und was sagt Ihr dazu? - Seite 6135
3Mähroboter - Wie umsetzen bei mehreren Flächen 25
4Kaufberatung Mähroboter - Seite 227
5Zusammenspiel Mähroboter und Bewässerungssteuerung 13
6Vorgarten Gestaltung Tipps erwünscht - Seite 431
7Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
8Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
9Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? - Seite 313
10Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
11Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
12Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
13Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
14Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
15Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht - Seite 528
16Durchgang Haus/Garage (~2,6m) gelegentlich kindersicher verschließen 18
17Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
