Lukendeckel Bodentreppe Erfahrungen
4,70 Stern(e) 6 Votes
U
Ubibubi
Moin zusammen,
ich wollte mal eure Ideen bzw. Erfahrungen zu folgender Kuriosität einholen.
bei unserem Neubau-Einfamilienhaus haben wir zum kalten Spitzboden eine Dolle Bodentreppe verbaut. Jetzt in der Heizperiode war mir aufgefallen, dass sich an den Seiten des Lukendeckels Feuchtigkeit sammelt. Wusste ich, aha - kalte und warme Luft kommen zusammen - undicht. Direkt dem Zimmerer gemeldet, er hat die Dichtungen am Rahmen geprüft, alles in Ordnung. Am Lukendeckel hat er dann aber festgestellt, dass dieser gewölbt war. In der Mitte nach oben und zu den Ecken nach unten - wie eine Banane. Natürlich optisch nicht so krass, aber es ist mit dem Auge erkennbar wenn man vom passenden Winkel schaut und den Linien folgt.
Also Deckel ausgetauscht - neuer rein. Ein paar Tage später: selbes Phänomen, verformt sich auf die gleiche Art. Zimmerer ratlos, das Problem kennen sie so nicht. Anfrage bei Dolle haben sie offen.
Der alte Deckel, welcher beim Zimmerer im Lager liegt, hat sich mittlerweile auch zurück gewölbt und ist wieder gerade.
Ist euch dieses Problem auch schon mal begegnet? Habt ihr Ideen, wo die Ursache liegen könnte?
Simon-189
ich werfe mal die Frage nach Luftfeuchtigkeit in den Raum. Ggf sind die Werte signifikant gestiegen oder gesunken während der Heizperiode?
Sprechen wir hier von Estrichaufheizprogramm oder normaler Heizung im Winter?
Wobei beim normalen Heizen auf Wohntemperatur die Luftfeuchtigkeit doch eher sinkt als steigt...
Schorsch_baut
Kleb mal ein Hygrometer unter die Luke und stell es danach auf die Luke auf der Dachbodenseite und vergleich die Werte. Ich schätze, dass die relative Luftfeuchte unten deutlich niedriger ist.
U
Ubibubi
Normale Heizung im Winter, erster Winter natürlich, also haben wir insgesamt noch eine höhere Luftfeuchtigkeit, die über die letzten Monate sukzessive sinkt. Das Niveau ist aber weiterhin hoch. Wir haben im ganzen Haus Temperatur/Feuchtigkeitsmesser. Wenn man einen Tag nicht lüften würde, ist man immer noch bei 61-64 % im OG. Am Anfang beim Bezug letzten Sommer waren's 75 % +. Hat sich also schon was getan, ist aber auch noch ein gutes Stück Weg übrig.
Eher andersherum. Die Luft im Haus ist warm und feucht, auf dem Spitzboden kalt und trocken. Aber das sollte die Luke eigentlich abkönnen müssen, sonst würde das doch bei super vielen Neubauten auftreten, oder?
Schorsch_baut
Dann müsste die Luke sich aber andersrum wölben, also mit der Beule nach unten. Die trockenere Seite schrumpft und hat die kleinere Oberfläche. Daher meine Vermutung, dass unter der Luke die rF niedriger ist, als auf der Luke.
WilderSueden
WilderSueden
Woher weißt du, dass es nicht so ist? Die meisten Dachböden sind sehr schummerig beleuchtet, da übersieht man das leicht. Und so häufig geht man auch nicht hoch. So lange es nur ein bisschen Feuchtigkeit ist, merkt man das nicht so gut. Im Sommer ohnehin nicht.
Grundsätzlich würde ich sagen, dass der Deckel das abkönnen muss. Vorgesehener Einsatz ist eben genau zwischen feucht-warmer Wohnraumluft und kalt-trockenem Dachboden. Wobei wir hier halt von absoluter Feuchte reden. Relativ haben wir im Dachboden 70+%. Kein Wunder, denn der folgt grob der Außenluft (Dachboden ist ja nicht ganz luftdicht) und die hat bei feucht-kaltem Wetter gerne mal über 90%
Im Forum Dach gibt es 815 Themen mit insgesamt 6746 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lukendeckel Bodentreppe Erfahrungen
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
2Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 961
3Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
4Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen - Seite 850
5Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung - Seite 531
6Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
7Lüften im gedämmten Dachboden 23
8Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
9Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe - Seite 757
10Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? - Seite 210
11Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
12Einzug bei 85% Luftfeuchtigkeit - Seite 214
13Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
14Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
15Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
16Luftfeuchtigkeit Wohnzimmer wz. 30-40% 22
17Geringe Luftfeuchtigkeit Raumklima (25%) - Seite 319
18Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
19Luftfeuchtigkeit dramatisch gefallen 18
20Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
