Luftzufuhr für offenen Kamin
4,20 Stern(e) 5 Votes
DerRoman
Hallo liebe Häuslebauer, und -renovierer,
meine Frau und ich haben im Winter 2016 ein Haus BJ 1978 gekauft. Nun, im letzten Winter haben wir viel umgebaut, sodass der Kamin, der sich im Wohnzimmer im Keller befindet, nie angefeuert wurde.
Nun wohnen wir im Tal des trüben Wetters und aus der Nachbarschaft entströmt der Geruch verbrannten Holzes - und natürlich würden wir den Kamin ebenfalls gerne nutzen.
Da ich bis dato jedoch immer nur zur Miete und immer nur in Wohnungen ohne Kamin wohnte, muss ich mich mit der Materie etwas befassen.
Ich weiß: Ein Feuer braucht viel Sauerstoff und die Verbrennung sollte möglichst vollständig erfolgen, damit keine schädlichen Gase entstehen.
Ich habe mir einen CO-Melder gekauft und habe nach einiger Recherche ein kleines Feuer angezündet.
Das Ganze hat ganz gut funktioniert, die Flamme brannte kräftig gelb, später blau, das Holz verbrannte vollständig und am Ende blieb nur Asche übrig, die durch das Gitter in den Aschefang fiel.
Soweit, so gut. Mir ist nun aber aufgefallen, dass die Regulierung der Luftzufuhr überhaupt keinen Unterschied zu machen scheint. Am Kamin befinden sich 3 "Hebel". Einer öffnet offensichtlich den Abzug nach außen; dieser Heben befindet sich im Brennraum. Zwei weitere Einstellmöglichkeiten befinden sich unter dem Kamin. Einer soll scheinbar Raumluft öffnen, der andere die Luft von "unten". Zur Erklärung: Im Keller, direkt unter dem Kamin, befinden sich 2 Löcher: Durch eines scheint die Asche zu rieseln (hier befindet sich eine metallene Auffangschale), durch das andere scheint Luft angesaugt zu werden (einfaches Loch in der Decke, führt scheinbar auch direkt zum Kamin).
An beiden Seiten des Kamins befinden sich Aussparungen in der Verkleidung. Hier wird offensichtlich Luft zugeführt.
Für mich ist nun also folgendes klar: Linker Hebel: Luft von "unten". Rechter Hebel: Raumluft.
Nun habe ich aber folgendes Problem: Ich weiß überhaupt nicht, in welcher Stellung die Hebel "offen" oder "geschlossen" sind. Ist es wie bei Wasserventilen? Links herum: Auf - Rechts herum: Zu ?
Egal, wie ich die Hebel stelle: Die Flamme brennt immer gleich stark und es bildet sich nicht mehr oder weniger Rauch.
Das zweite Problem: Der Kamin brennt ja ganz wunderbar, aber er entwickelt kaum Hitze. Gut, ich habe ihn nur mit zwei passgerechten Holzscheiten befüllt, aber eine Wärmeentwicklung war nur direkt vor dem Kamin zu spüren. Die Flamme brannte kräftig, aber der Kamin war weit davon entfernt, das Wohnzimmer um ein paar Grad zu erwärmen.
Leider kann ich den Kaminhersteller nicht mehr kontaktieren, da dieser nicht mehr existiert.
Vielleicht könnt ihr mir ja den einen oder anderen Ratschlag geben. Der Schornsteinfeger kommt erst im November und ich habe mir vorgenommen, auch diesen zu befragen.
Kamin aus roten Ziegeln mit Metallrost und dunklem Innenraum; Schraubendreher liegt oben rechts.
Ecke aus roten Backsteinen mit dunkler Öffnung neben der weißen Wand.
Inneres eines verrauchten Grills mit Asche, Ruß und einem Metallgriff an der Seite
Enge Backstein- und Betonpassage, rechts weiße Wand; dunkler Durchgang nach hinten.
Nahaufnahme einer hellbraunen Backsteinwand mit grauen Fugen und zwei gebogenen Metallgriffen.
Pinkes Montageanleitungsheft für Kamin-Heiztechnik mit Logo und Text.
Explosionszeichnung eines Kaminofens mit Bauteilen und Nummern
berny
berny
Offene Kamine geben fast nie messbare Wärme in den Raum ab, sie sind nur da um gut auszusehen. Lass Dir einen Kamineinsatz reinsetzen, dann heizt er auch den Raum...
Kaspatoo
Kaspatoo
ist dein Kamin vorne offen ohne Scheibe?
Dann bekommt er doch auch immer Luft. Du scheinst dann nur einstellen zu können woher.
Ersticken kannst du ihn also nicht. Derartige Kamine helfen tatsächlich nicht beim Erzeugen von Wärme. Außer die brennen durch damit sich die Stein aufheizen können, aber effizient ist das nicht.
So ein Einsatz klingt doch interessant.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftzufuhr für offenen Kamin
1Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 349
2Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
3Büro in den Keller verlegen? - Seite 320
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
5Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
6Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
7Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
8Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
9Wieviel m³/h brauche ich für eine gute Raumluft? 17
10Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
11Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
1212x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer - Seite 4153
13Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
14Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
15160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
16Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
17Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller - Seite 754
18Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
19Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 10178
20Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 6162
