Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
4,20 Stern(e) 11 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es gibt mehrere sehr gute fertige Anleitungen. Einfach "hydraulischer Abgleich" in die Websuche eintippen.
M4rvin
M4rvin
Ich habe endlich den Schlüssel für meine Verteiler gefunden...
für mich sieht es aus, als wären diese schon komplett offen?
Hier mal aus der Steuerung mein IST Zustand:
Vorlauf Zone 1+2
T. Einstellen „0“
T.kurve einstellen „0,6“ (habe ich jetzt auf 0,4 gestellt)
T.Komfort 21
T.reduziert 17
Warmwasser Soll 50
Warmwasser Speicher 54
Komfort 50
Reduziert 42
mehr Werte finde ich nicht, das Menü ist aber auch sehr seltsam aufgebaut.
Verteiler mit sechs roten Regelventilen und Skalen an einer Kupferrohrleitung, Kabelgewirr darüber.
Fünf Durchflussmesser mit roten Einstellern an einer Rohrleitungsleiste, Vorlauf/Rücklauf.
KingSong
KingSong
Du musst Deine Durchflussregler dann fotografieren wenn die Wärmepumpe läuft.....so zeigen sie einfach nur "0" an.
Ansonsten schmeiss mal Deine Nachtabsenkung raus, das macht bei Wärmepumpe überhaupt keinen Sinn, bzw. spart Dir nichts.
M4rvin
M4rvin
Ah ok... also dieser rote Ring bewegt sich dann quasi runter und zeigt die Durchflussmenge an?
Nachtabsenkung sind die „Reduziert“ Werte bei Heizung und Warmwasser, richtig?
Ich habe mal den hydraulischen Abgleich gegoogelt, anscheinend wäre das nach Energieeinsparverordnung/VOB eh Pflicht und müsste vom Heizungsfachmänner gemacht werden?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja natürlich gehört das zu den Aufgaben des Heizungserstellers. Hier trennt sich aber die Spreu vom Weizen und eine grob eingestellte Anlage ist eher die Regel und nicht die Ausnahme.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1837 Themen mit insgesamt 26826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
1Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
4Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
5Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 765
6Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaikanlage 15
7Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
8Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
9Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
12Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
14Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
20Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
