nordanney08.08.20 17:27Pixelsurium schrieb:
Und das wiederum heißt? Mischpuffer bringt nichts?Bei der niedrigen Vorlauftemperatur, die die Wärmepumpe produziert, kann das Heizungswasser direkt in die Fußbodenheizung fließen. Im Mischpuffer gehst Du mit einer erhöhten Temperatur rein, damit die passende Vorlauftemperatur "zurechtgemischt" entnommen werden kann. Macht Sinn, wenn der Wärmeerzeuger hohe Temperaturen produziert, z.B. wenn es ein wasserführenden Kaminofen ist.D
Daniel-Sp08.08.20 17:27Mal davon ab. Was meinst du wie groß so ein Puffer sein muß, um im Vergleich zum Puffervermögen der Fußbodenheizung überhaupt nennenswert ins Gewicht zu fallen.
Mycraft schrieb:
Monoblock = alles außen -> Wasserleitung durch Wand.Wie heißen dann die teilen die komplette innen stehen?Monoblock für innen?
T_im_Norden08.08.20 19:37Monoblock oder Split .
Außenluft braucht auch eine Innen aufgestellte Wärmepumpe .
tomtom79 schrieb:
Monoblock für innen? Hersteller? Modell? Was meinst du genau? Es gibt vieles was drin aufgestellt wird dann aber nicht zu diesem Thema hier passt. Denn es geht ja um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
