Lüftungsrohr Installationsschacht
4,40 Stern(e) 8 Votes
Momad
hallo,
ich stoße leider gerade an meine Grenzen was die Installationsschacht für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Leitungen Planung angeht.
Ich habe nicht damit gerechnet das mein GU ein Stück Flur dafür abzweigen möchte und zwar DD 80x20 siehe bitte Anhang, damit hätte ich Raumverluste wo es sowieso eng ist und ein hässliches Stück Wand im Flur.
Selbiges gilt auch für die Küche DD 70/20 für die Bad Installation.
Wie wird sowas optimal gelöst?
Wäre für Vorschläge, Anregungen sehr dankbar!
Danke!
Grundriss eines Wohn-Ess-Küche-Bereichs mit Türen, Fenstern und Maßangaben.
Zweifelst Du an der Notwendigkeit von Installationsschächten?
Ihr baut mit Keller?
Gruß, Yvonne
Momad
Nein nicht an der Notwendigkeit sondern an eine best mögliche Lösung im Bezug auf minimale Raumverluste.
Ja wir bauen mit Keller und OG.
Bieber0815
Dafür müsste man das Gesamtbild sehen (die vollständige Entwurfplanung). Idealerweise würde man wohl versuchen, mit einem Schacht auszukommen und dann je Geschoss horizontal verteilen.
Was sagt denn der Planer?
Momad
Planer ist auch der Hersteller ist eine Zehnder Q350, ursprünglich wurde der Schacht an der Wand entlang der Dusche im EG, aber dort ist keine Platz für ein Schacht zu klein leider.
Geplant ist einen Decken Durchbruch bei D 80/20 vom OG zu EG und dann Keller, und die Frage nun wo und wie kann man es im Raum optimal Platzieren?
Muss es 80 cm x 40 cm sein oder könnte man hier z.b 100 x 20 cm um einen schmäleren Schacht zu realisieren.
Wie habt ihr dies bei euch gelöst und was entspricht hier der Regel der Technik?
Ich finde den Platzverbrauch eines Schachtes oder zwei als absolut geringfügig im Verhältnis zu einer Wohnfläche an. Ein halber Qm für 50qm sind grad mal 1%.
Da soll man doch einfach den Fachmann machen lassen und sich damit arrangieren - es gibt im Hausbau noch viel wichtigere Sachen, die einem die Haare grau werden lassen können.
Außerdem scheint doch dort, wo er eingezeichnet ist, ein guter Platz zu sein: die Nische als Garderobenplatz wird nicht merklich verkleinert.
In aller Kürze Grüsse
Zuletzt aktualisiert 27.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5061 Themen mit insgesamt 100638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsrohr Installationsschacht
1Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
2Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
3Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme - Seite 437
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? - Seite 215
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt - Seite 10115
7Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller - Seite 640
8Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück - Seite 228
9Feuchter Keller von innen oder außen? - Seite 315
10Wasser im Schacht der Hebeanlage 19
11Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
12Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
13Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
14Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
15Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
16Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
17Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage - Seite 8142
18Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
1912x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
20Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
