Lüftungsanlagen
4,20 Stern(e) 5 Votes
BauLine-1
haben meine Eltern schon praktiziert, kann man nichts falsch machen und das kostet nichts. Die Luft ist dann zwar nicht vorgewärmt, die Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung funktionieren aber auch nicht unbedingt energiesparend, die Betriebskosten machen den Wärmeverlust, den man bei der Fensterlüftung kompensieren muss, wieder wett.
Die hatten im Altbau auch eher, im Vergleich zur heutiger Zeit, einen "luftige" Zustand. Da war es letztlich auch egal wie die Energie "vernichtet" wurde.
Bei hochgedämmten Häusern, bei Vorlauftemperaturen von 28-30°C, hast Du bei dieser Lüftungstechnik letztlich ein kalte Hütte. Man beachte hier auch die Vorgaben der SIA-Normen über die Behaglichkeit in Wohnräumen.
Zudem gibt es auch denzentrale Lüftungsanlagen, deren Energiekosten bei einem normalen EFF bei rund 100 bis 150 Stutz im Jahr liegen, deren Keramikwärmetauscher kann sogar, wenn man tatsächlich das Bedürfnis hätte, wöchentlich via Geschirrspüler ...gut kochend.. gereinigt werden. Also nichts, was wirklich, ausser unbegründeten Vorurteilen, gegen eine kontrollierte Lüftungsanlage spricht wurde hier bislang aufgeführt.
Man sollte sich dann eben informieren...
Hubertus-1
Das tönt jetzt aber wie aus einem Prospekt der Lüftungsanlagen-Industrie. Es gibt da auch andere Stimmen, auch von Fachleuten, nicht nur unbegründete Vorurteile.
Was aber stimmt, ist, dass das Lüften geplant erfolgen muss. Unser Haus ist kein luftiges Haus, ist schon dicht, aber wir lüften über die Fenster, Querlüftung. Das klappt ganz gut, wenn man das diszipliniert anstellt. Also kein Kippfenster, kein Vergessen, ein Fenster zu schliessen etc.
Ob wir so Unmengen an Energie verschleudern, kann ich allerdings nicht sagen, das müsste man vergleichen mit einem ähnlichen mechanisch gelüfteten Haus.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1856 Themen mit insgesamt 26963 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlagen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 471
2Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
4Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
5Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
6Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
7Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 220
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
10Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch - Seite 219
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
12Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
13Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
14Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
15Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
16Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 13418
17Energie"Konzept" für alten Bauernhof - Seite 330
18Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
19Lüften im gedämmten Dachboden 23
20Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
