Lüften im Halbkeller auf der oberirdischen Seite
5,00 Stern(e) 3 Votes
HalloClarissa
HalloClarissa
Liebes Forenteam,
derweil steht unser Haus, wir sind eingezogen und fühlen uns sehr wohl.
Meine Frage betrifft unseren Keller, der wegen der Hanglage halb in der Erde und halb oberhalb der Erde liegt, der oberhalb der Erde liegenden Teile ist im Norden. Es ist ein Fertigkeller aus WU-Beton mit 12 cm Dämmung. Der Keller ist thermisch vom Wohnhaus getrennt.
In Raum 1 befindet sich die Haustechnik (Luftwärmepumpe), Raum 2 dient Lagerzwecken - diese beiden Räume werden nicht beheizt.
Die Räume 4-6 sind mit einer Fußbodenheizung ausgestattet (falls dort mal eine Wohnung rein soll) und Zimmer 5 dient jetzt schon als Gästezimmer.
Bei einem unbeheizten Vollkeller muss man im Sommer sehr auf die Luftfeuchtigkeit achten, sollte möglichst nur kurz bei kühleren Außentemperaturen lüften.
1. Wie gehe ich bezüglich Lüften aber mit dem zum Teil oberirdischen Teil des Kellers, insbesondere im Sommer, um? Vor der Kelleraußentür liegt unsere Terrasse und es wäre doch recht unpraktisch, diese immer hinter sich schließen zu müssen.
2. Wie tauscht sich Wärme und Feuchtigkeit zwischen dem oberirdischen Teil des Keller und den hinteren Räumen aus?
3. Wir haben derzeit noch keine Türen im Keller. Sollten wir zwischen den "Wohnräumen" und den "Lagerräumen" eine besondere Tür einbauen? (Sofern die Abwärme der Luftwärmepumpe es zulässt, würden wir die hinteren beiden Räume gerne kühl halten.)
4. Im Keller ist es mit 21 Grad derzeit erfrischend kühl und ich hatte die Überlegung, die Treppenhaustürzum Wohnhaus geöffnet zu lassen, damit wir dieses per Ventilator von unten kühlen können. Ich weiß, dass man dieses wegen der Feuchtigkeitsproblematik bei einem richtigen Keller auf keinen Fall machen soll, wie ist das aber mit unserer oberirdisch liegenden Kellerhälfte?
Haben wir hier zufällig jemanden, der sich mit dieser Thematik schon beschäftigt hat oder Erfahrung hat?
Vielen Dank und viele Grüße aus Alfeld Leine
Weißes Modell eines Hausgrundrisses mit sechs Zimmern, nummeriert 1–6 auf grünen Notizzetteln.
Außenansicht eines Einfamilienhauses auf Hanglage mit Gerüst und Bauarbeiten
HausiKlausi
HausiKlausi
Das ganze ist im Grunde keine Raketentechnik. Die Faktoren Innentemperatur, Außentemperatur unter relative Luftfeuchte spielen die wichtigste Rolle. Du kannst mal zum Thema Taupunkt recherchieren. Als Rahmenbedingung gehört natürlich dazu, dass alles ordentlich weg gelüftet werden kann.
Einfach zusammen gefasst heißt das: Nicht lüften, wenn draußen wärmere und damit mit mehr Feuchtigkeit beladene Luft ist. Das kann man natürlich händisch jeden Tag machen. Aber es gibt inzwischen auch Lüftungsanlagen, die taupunktgesteuert sind. Darüber würde ich nachdenken. Ohne zu vernachlässigen, dass ein Luftaustausch in den hinteren Räumen gewährleistet sein muss. Das lässt sich dann aber vermutlich mit ein oder zwei kleinen Lüftern energiesparend umsetzen, die mit anspringen, wenn die Lüftung nach außen schaltet.
HalloClarissa
HalloClarissa
Einfach zusammen gefasst heißt das: Nicht lüften, wenn draußen wärmere und damit mit mehr Feuchtigkeit beladene Luft ist. Das kann man natürlich händisch jeden Tag machen. Aber es gibt inzwischen auch Lüftungsanlagen, die taupunktgesteuert sind. Darüber würde ich nachdenken. Ohne zu vernachlässigen, dass ein Luftaustausch in den hinteren Räumen gewährleistet sein muss….“
Ok, vielen Dank.
meine Frage zielt insbesondere auf die weitestgehenden überirdischen Räume ab. Im eigentlichen Haus habe ich im Sommer due Fenster, egal wie der Wärmeunterschied ist, geöffnet.
Kann ich da im Keller nicht letztlich auch zwischen in der Erde liegenden Bereiche und überirdische Bereiche differenzieren? Also könnte ich die auf dem Foto sichtbare Tür (derzeit noch Baustelle ) auch bei höherer Temperatur geöffnet lassen, wenn die Türen zu den unterirdisch liegenden Räumen geschlossen sind?
Außenansicht einer Baustelle am Haus mit Tür, Fenstern und Baumaterialien.
HausiKlausi
HausiKlausi
Also nur zur Warnung, ich bin kein Bauphysiker. Ich glaube, das muss man einfach auch austesten, was geht und was nicht. Es hängt ja von vielen Faktoren ab., u.a. ob der Keller gedämmt ist oder nicht etc. Aber die kühlere Luft vom Boden im Keller sorgt eigentlich immer für Temperaturen deutlich unter dem oberirdischen Teil. Insofern wird sich Restfeuchte bei 10 oder 15 Grad Unterschied zur Außentemperatur immer erst mal diese kühlen Stellen im Keller suchen, um es sich gemütlich zu machen. Ein dauerhafter Durchzug wiederum sorgt dafür, dass das nicht so schnell passiert. Ich würde einen ordentlichen Luftfeuchtigkeitsmesser mit Thermometer kaufen und dann einfach mal experimentieren. Man darf hier leider unter Androhung von Todesstrafe keine Links posten. Aber wie gesagt, schau dir mal das Thema Taupunkt an. Das Verhältnis von Luftfeuchte und Temperatur bestimmt ja genau darüber, wann die Luft in der Lage ist, Feuchtigkeit zu transportieren. Jetzt muss man nur noch wissen, wann der richtige Moment ist, dass das von innen nach außen und nicht umgekehrt passiert. Da bekommt man aber auch ohne Tabellen und Rechner ziemlich schnell ein Gefühl, wann man doch besser die Fenster und Türen zulässt.
Zuletzt aktualisiert 02.09.2025
Im Forum Keller gibt es 351 Themen mit insgesamt 3694 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüften im Halbkeller auf der oberirdischen Seite
1Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
4Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
5Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller - Seite 315
6Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
7Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 449
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 561
12Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
13160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 9100
14Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
15Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
16Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 477
17Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 8162
18Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? - Seite 220
19Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 532
