Lieferung Fertiggarage - Streifenfundament am Hang - Sicherung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Dafür wurde eine Firma beauftragt, welche sich mit dem Garagenhersteller besprochen hat. Ebenso wurden die Fundamente bereits von der Garagenfirma besichtigt und abgenommen.
Ich staune allerhöchst.
Das Gelände ging genau bis zum Wasserhahn (0,5m), bevor der letzte Starkregen etwas Erde runtergezogen hat.
Gut, dann hast Du den Wahrheitsgehalt meines Geschwätzes bereits gesehen.
Böschen bringt mir nichts, da das Lieferfahrzeug dadurch nicht mehr nah genug an die Fundamente kommt und damit die Garage nicht platzieren kann
Daß von der Talseite angeliefert werden soll, hätte ich dann wohl überlesen, macht es aber m.E. nicht besser.
Dokumentiere schriftlich sämtliche Behauptungen beteiligter Fachleute, das das so klappen wird (und sie für diese Meinung haften).
freak223
Genau, es wird von der Talseite angeliefert und wird danach verfüllt und ergibt eine Auffahrrampe von der Straße zur Garage. Hier nochmal ein Bild zur Veranschaulichung.
Die Firma welche die Fundamente gesetzt hatte reagiert bei uns nicht Mal mehr auf Schreiben eines Anwalts (hat aber andere Gründe als das Fundament).
Daher sehe ich da nichts zu holen. Ich muss das Problem wohl selbst lösen.
Mit dem Garagenfahrzeug sehe ich auch schwarz. Dann muss wohl doch ein 100 to. Autokran her.
Meint Ihr es reicht auf ca 3 Meter Länge verdichteten Schotter bis zur Höhe Unterkante des Fundamentstreifens zu platzieren (blau eingezeichnet), um den Hang (vorübergehend) genügen zu stützen??
Ui, demnach steht die Garage gar nicht vor einem Abhang, sondern hinter einer Steigung. Ich habe mich schon gewundert, daß sie hinterrücks angeliefert werden sollte. Da würde ich warten, bis das Gelände der Auffahrt hergestellt - also der rot gestrichelte Abtrag aufgefüllt - aber noch nicht letztverdichtet und gepflastert ist.
freak223
...Da würde ich warten, bis das Gelände der Auffahrt hergestellt - also der rot gestrichelte Abtrag aufgefüllt .... ist.
IST-Zustand (rot gestrichelte Linie): Das Garagen-Fahrzeug könnte die Garage Abladen, da es bis 0,5 Meter vor das Fundament fahren kann.
ABER: Das Fundament würde sehr wahrscheinlich herausbrechen.
Alternative (blau gestrichelte Linie): Es wird bis zur Straße mit Schotter aufgefüllt, damit wäre das Fundament wieder Stabil.
ABER: Das Garagen-Fahrzeug erlaubt das Abladen der Garage nur bei einem Gefälle von max. 1% Steigung! Wir hätten allerdings ~ 14,5%
->>> Somit müsste zusätzlich ein Autokran (ca. 180 to.) angemietet werden welcher die Fertiggarage vom Garagen-Fahrzeug hebt und von der Straße aus auf die Fundamente setzt. -> teurer spaß.
Daher überlege ich ob ich vor das Fundament nicht 1,5m Mauerscheiben setze um den Hang zu Stützen. Darüber kommt später KFT Schicht und Belag. Aber ob das ausreicht?
Zuletzt aktualisiert 02.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lieferung Fertiggarage - Streifenfundament am Hang - Sicherung?
1Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
2Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas 11
3Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang - Seite 15297
4Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 41
5Steigung Hofeinfahrt / Höhenunterschied - Seite 320
6Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? - Seite 544
7Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
8Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang - Seite 755
9Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung 43
10Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
11Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung - Seite 325
12Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
13Garagen in NRW ab 2019 genehmigungsfrei? - Seite 212
14Dachterrasse auf Garagen - Seite 210
15Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? - Seite 950
16Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
17Kosten Garagen mit Kran setzen 20
18Sand, Schotter und andere Erdarbeiten - Seite 532
19Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
20Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
