Leitungen vom Haus in die Garage einführen
4,30 Stern(e) 7 Votes
Hausner
Nida35a, Danke für die Info. Das geht alles durch ein Leerrohr, z. B. das Gas-Leerrohr?
Und wie ist dann das Ganze in die Garage eingeführt worden?
Nida35a
Nida35a
Ja, das geht alles durch ein Rohr der MSE,
das Kabel wurde beim Bauen von Carport und Schuppen im Graben innen an eine Ecke geführt, lose liegengelassen unter einem Eimer und dann innen installiert,
Hausner
OK, super. Wie führt man die Kabel dann in die Garage ein? Ich bekomme eine Fertiggarage, d. h. die wird inkl. Bodenplatte fertig auf die Fundamente gestellt...
Nida35a
Nida35a
Dann frage den Hersteller nach der Kabeleinführung in die fertige Garage, und lege das Kabel an diese Einführung.
Gibt es keine, dann selbst machen mit der Bohrmaschine
Hausner
Das habe ich schon. Aber ich habe die Antwort nicht verstanden. Er meinte ein Loch bohren zwischen Wand und Bodenplatte. Dann sieht man ja die Kabel aus dem Boden kommen, oder habe ich etwas falsch verstanden?
Nida35a
Nida35a
Methode Bohrmaschine, und selbst verlegen lassen.
Das erste gebohrte Loch im neuen Haus oder Garage tut schon weh
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leitungen vom Haus in die Garage einführen
1Kabel durch Leerrohr einziehen 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
4Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
5Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
6Bodenplatte mit Mängeln? 22
7Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
8Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
9Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
10Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
11Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
12Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
13Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
14Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
15Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
16Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? - Seite 213
17Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 638
18Gefälle der Garage - Welche Ausführung? - Seite 321
195-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
20Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
