Leistung Betonmischmaschine pro Tag
4,30 Stern(e) 3 Votes
DASI90
DASI90
ich muss noch eine Schalsteinmauer zur Abfangung bauen. An der Stelle will ich aus Kostengründen keine Mauerscheiben setzen. Zum Ausfüllen der Steine brauche ich grob kalkuliert um die 1,8 m³ Beton. Was schaffe ich den realistisch an einem Tag mit 2 Mann wenn ich mir eine Betonmischmaschine (um die 140 l) im Baumarkt leihe und Trockenbeton (Sackware) verwende? Ich habe leider keine Erfahrung mit der Menge und Betonmischmaschine. Bisher hatten wir immer kleinere Mengen im Speiskübel gemischt.
Benutzer 1001
Ich habe alleine 5 Meter Mauer mit Pfosten setzen und füllen.
Das waren 2 Anhänger voll mit Kies morgens um 9 angefangen und um 15 Uhr fertig gewesen.
Aber man spürt es, vor allem du musst es ja in die Steine füllen und nicht alles daneben.
Dann eine andere Mauer zum Nachbar ca. 25 Meter lang 1 Meter hoch haben wir zu 2 mit Fundamt und Trockenbeton gesetzt am Stück.
Ich glaube 3.5m3 Trockenbeton mit verzögerer in ca. 8h haben uns das liefern lassen und auf ein Haufen gekippt, und nach und nach verteilt.
Baustelle: lange dunkelgraue Betonblock-Mauer, Erdarbeiten; Spielgerät im Hintergrund
In der Ruine
In der Ruine
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass man mit ein paar runden Tuppen und einem Rührer schneller ist
als mit einem Betonmischer.
Betonmischer ist praktisch wenn es an Arbeitskräften mangelt. Dann kann der in Ruhe mischen wenn
man die andere Ladung verbaut.
guckuck2
Am meisten schaffst du, wenn der Mörtel per Hand selbst gemischt wird. Kostet zudem nur einen Bruchteil.
Ansonsten liefern lassen. Was sind das, 2 Big Bags?
O
Osnabruecker
Eher 4 BigBags Sand + Zement.
Oder 150 Säcke a 25 kg.
Plan mal eher eine Zweitagesaktion ein mit 2 Mann.
Ich würde mir das Material auch im BigBag vom Baustoffhöndler liefern lassen. Alleine das abholen unf verladen von 150 Säcken und die Entsorgung der Tüten würde mich nerven.
Paar Euro (60?) Für die Frachtkosten und jede Menge ersparter Arbeit. Und billiger dürfte es trotzdem werden anstatt mit Sackware.
WilderSueden
WilderSueden
Aufladen ist eher weniger ein Problem. Man kann bei Baumärkten auch zur Abholung reservieren und bekommt dann die Palette mit dem Gabelstapler direkt auf den Anhänger. Geht bis 40 Sack/1t ganz gut, drüber sind die Anhänger zu schwach.
Ich hab das mal in den Rechner geworfen, Kosten bitte ignorieren. Geht nur um die Mengen.
Screenshot eines Betonrechner-Interfaces mit Fertigbeton- und Mischmengen sowie Kosten.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 356 Themen mit insgesamt 3265 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leistung Betonmischmaschine pro Tag
1Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps - Seite 18134
2Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
3L-Steine für Hangbefestigung verwenden. - Seite 433
42 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? - Seite 222
5Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren - Seite 212
6Stützmauer / Hangbefestigung kostengünstig erstellen 66
7Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? - Seite 262
8Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
9Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
10Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
11Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
12Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? - Seite 211
13Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
14Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
15Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 316
16L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
17Energieeinsparung durch bessere Steine 14
18Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
19L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
20Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 845
