LED Deckenlampe angeschlossen. Funktioniert aber nicht
5,00 Stern(e) 5 Votes
sysrun80
Noch ein paar Infos:
Auf den Verpackungen steht zumeist vermerkt ob ein LED-Leuchtmittel dimmbar ist.
Wenn es NICHT dimmbar ist und es an einen Dimmer angeschlossen wird kann es passieren das die LED kaputt geht. Also das Leuchtmittel am besten nochmal ohne Dimmer testen!
Aber auch wenn man eine LED hat die als dimmbar gekennzeichnet ist heisst das nicht das jeder Dimmer funktioniert!
Es gibt verschiedene Typen:
  • Universelle Dimmer für "Ohmsche" Lasten mit 230v - Glühbirnen, (Hochvolt) Halogen
  • Dimmer für kapazitive Lasten - Für Leuchtmittel die auf 12v etc. laufen und einen elektronischen Trafo haben
  • Dimmer für induktive Lasten - Auch mit Trafo aber einen "klassischen" (Ringkern etc)
Die letzten beiden können mit dimmbaren LED funktionieren - müssen aber nicht. Hängt wieder vom Typ der LED ab.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13445 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Deckenlampe angeschlossen. Funktioniert aber nicht
1Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? 41
2LED- statt Halogen Spot - Seite 423
3LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
4Decke anhängen für LED - Seite 218
5Welche LED Einbauspots / Preis? 14
6Empfehlung für LED-Spots - Seite 429
7LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 317
8Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 243
9LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
10LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
11LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
12Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung - Seite 650
13LEDs für die abgehängte Decke im Bad mit 12 oder 230 Volt - Seite 214
14LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
15LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
163x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
17Lichtplanung mit LED Spots für Flur - Seite 213
18Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
19LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
20Lichtplanung Decken LED Spots 48
