ᐅ Lagerraum zu Büros umplanen
Erstellt am: 08.08.19 21:49
kaho67409.08.19 10:14
BigFoot schrieb:
1,2m für die Küche reichen ohne SM. Und Bad ist bei mir in der 90qm Wohnung kleiner als in den Büros. Ich glaub, noch kleiner und enger würd ich es nicht machen. Küchenmöbel sind das kleinste Problem und Dad wünscht ausdrücklich überall eine Dusche mit drin. BigFoot schrieb:
Die Frage ist nur: wenn man beides kleiner macht, bekommt man dann ein Büro mehr unter?Die Fenster legen die Anzahl der Büros fest. Die Büros werden maximal etwas größer - aber ich denke die 10cm sind dann im WC wichtiger, als im Büro.benutzer 100409.08.19 10:23
Wenn der Flur kein Fenster braucht schafft man aber evtl. ein zweites oranges Büro mit kleineren WCs/Küchen. Aber kommt natürlich immer auf die spätere Nutzung darauf an, kann so natürlich mehr Sinn ergeben.
kaho67409.08.19 10:24
Im Flur muß der 2. Rettungsweg erhalten bleiben... der geht durch das Fenster.
haydee09.08.19 10:54
Ich hätte diesen Küchenvorraum gestrichen. Würde sagen ein Küchenschrank reicht.
Warum mit Dusche?
Würde die Büros nicht so einheitlich planen. Es gibt auch Mieter die Bedarf an Besprechungszimmer und Publikumsverkehr haben
Warum mit Dusche?
kaho67409.08.19 11:12
haydee schrieb:
Ich hätte diesen Küchenvorraum gestrichen. Würde sagen ein Küchenschrank reicht.Du meinst, die Wand gegenüber der Schränke weglassen? Aber dann hat man ja immer den Essensgeruch die Geräusche der Kaffeemaschine, Spüler ect. im Büro. Das fänd ich jetzt nicht so optimal. Es ist aber so, dass die Mieter das selbst entscheiden können, eine Wand wegzulassen.haydee schrieb:
Warum mit Dusche?Fand ich jetzt auch nicht so dringend, aber mein Dad besteht darauf. Er meinte auch, wenn die Mitarbeiter mit Fahrrad kommen, dann könnten sie bei Hitze mal schnell duschen. Wird ja immer heißer in Deutschland.haydee schrieb:
Würde die Büros nicht so einheitlich planen. Es gibt auch Mieter die Bedarf an Besprechungszimmer und Publikumsverkehr habenJa, s.o.Die Pläne dienen dazu, die Rohre und Leitungen zu ziehen. Sollte jetzt jemand lieber einen großen Raum wollen, kann er gern Wände weglassen innerhalb einer Vermietungseinheit. Auch die Küchen und WCs kann jemand weglassen. Die Vermietungseinheit wird sich aber nicht viel ändern.
Es wird dann eine Vermietungseinheit fertig gestellt zur Ansicht. Dazu der Mittelgang mit Fluchtweg.
haydee09.08.19 11:27
Kaffeemaschine läuft nicht den ganzen Tag
Mikrowelle riecht kaum, da mehr das Essen selber
Denke mehr an Rechtsanwälte, Steuerberater da ist es nicht so toll Mandanten in der Küche zu begrüßen, an Schreibtische vorbei zulaufen und an einem Tisch zu sitzen wo auf einem Stapel vertrauliche Unterlagen liegen. Jedoch sieht man immer mehr Besprechungsräume mit Vollautomaten
Es fehlt was an dem Grundriss. Bin da mehr bei 11ant. Leider hat dein Vater schlechte Erfahrungen damit gemacht.
