Kurze TV Wand - Ideen für die Gestaltung
5,00 Stern(e) 4 Votes
lebron01
unser Wohn-Koch- und Essbereich ist leider nicht die größte (33qm) und vermutlich auch nicht optimal geschnitten. Am meisten bedauern wir jedoch unsere kurze TV-Wand.
Habt ihr Ideen wie wir das gestalten könnten? Ich dachte an einen Raumteiler neben der Wand, allerdings weiß ich nicht wie und was, da an der Wand auch Schalter für Rollläden und Steckdosen da sind, die ich nicht versperren kann.
Über Ideen wäre ich sehr dankbar.
LG
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hmm ja mehr als ungünstig. Verlege doch die Schalter irgendwo anders hin, wo diese besser passend sind. Eben dann in den Raumteiler wenn der dann da ist.
Darf ich fragen warum man so baut? Man weiß doch vorher dass ein TV etc. in den Raum soll.
WilderSueden
WilderSueden
Kannst du einen Plan mit allen Maßen einstellen? Idealerweise mit bisher geplanter möblierung.
Aus dem Foto sehe ich mich nicht in der Lage qualifizierte Tipps zu geben
lebron01
Die Wohnung wurde so vom Bauträger gekauft. Als wir das gesehen hatten, haben wir die gleiche Frage gestellt. Aussage war, dass ein längerer Wand den Bereich kleiner macht, was mE auch vertretbar ist. Allerdings hätte man die Wand trotzdem ein paar cm länger machen sollen. Ein weitere Punkt ist auch, dass sie weniger Tageslicht in den Kochbereich abwerfen würde. Insgesamt also selber schuld, allerdings wollte ich das ganze Vorhaben nicht vom kurzen TV Wand abhängig machen.
Dein Tipp ging mir auch schon durch den Kopf. Aber die Tatsache, dass der ohnehin schon kleine Wohn-Koch-Essbereich dadurch optisch noch kleiner ausfällt, hat mich bisher davon abgehalten.
Mein Ziel ist wirklich nur, dass es optisch etwas besser aussieht, als den TV nackt in die kurze Wand zu hängen -.-
Wären evtl. solche Raumaufteiler in diese Richtung sinnvoll. Hier würde man auch die Schalter nicht behindern.
lebron01
Kannst du einen Plan mit allen Maßen einstellen? Idealerweise mit bisher geplanter Möblierung.
Ich habe gerade nur einen Screenshot parat. Musste ihn auch noch etwas eingrenzem, da man sonst Zahlen schwierig erkennt. Hilft das weiter? Tatsächlich ist bisher nur der Wohnbereich ungeplant. Es kommt wohl ein kleiner Ecksofa/Wohnlandschaft vor die TV Wand (4-Sitzer)
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 626 Themen mit insgesamt 6387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kurze TV Wand - Ideen für die Gestaltung
1Beleuchtung von langem schmalen Wohn-Essbereich im Reihenmittelhaus - Seite 530
2 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
3Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
4Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? - Seite 223
5Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
6Bewegungsmelder statt Schalter? - Seite 419
7elektr. Rollläden / Schalter 17
8Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
9FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik - Seite 218
10Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
11Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
12Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
13Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
14Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
15Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
16Anordnung von Deckenspots im Wohnzimmer / Essbereich 13
17Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung - Seite 216
18Notwendiger Platzbedarf Essbereich 10
19Problem Kamindimensionierung - Panoramakamin als Raumteiler 18
20Raumteiler - einseitig oder beidseitig ? - Seite 481
