Küchenoberschränke an Rigipswand
4,00 Stern(e) 3 Votes
Razorbacks
ich baue mit meiner Frau und meiner Schwiegermutter ein Zweifamilienhaus. Jetzt wurde gestern die Küche meiner Schwiegermutter bestellt und mir ist dann aufgefallen dass die Hängeschränke an einer Rigipswand hängen werden. Wie wird dies bewerkstelligt?
emer
emer
Schon beim Bau des Raums sollte darauf geachtet werden, dass die Konstruktion an der Stelle, wo mal die Schrauben für die Schränke rein sollen, verstärkt wird. ZB durch eine Lattung, an der Schränke dann hängen werden.
So würde ich es zumindest machen.
toxicmolotof
Die Schränke werden an eine Schiene gehangen und diese kommt auf die Wand. Und dafür gibt es spezielle Hohlraumdübel mit Schrauben.
Wir gaben für einen 60er Hängeschrank 4 Dübel genommen um die Leiste zu befestigen.
Allerdings sollte man dann keine Zementsäcke drin lagern. Für zwei Lagen Gläser reicht es aber allemal.
Razorbacks
OK, vielen Dank schon mal. Ich denke der Architekt wird das schon so einplanen, nur irgendwie habe ich selbst daran nie gedacht.
Man sollte dem Architekten schon einen Hinweis geben, bevor das Problem übersehen wird.
Wir mussten später auch beim Bau der Trockenwände nachträglich die Wände verstärken lassen mit einer Doppelbeplankung, damit zB eine vorgehängte Schiebetür hält
FWIng
Meine Erfahrung aus 10 Jahren Küchenverkauf: Nein, der Architekt wird nicht daran denken.
Also weise ihn auf jeden Fall darauf hin.
Und Hängeschränke mit Rigips Dübeln aufhängen ist wie mit Sommerreifen in den Winterurlaub fahren: Geht, würde ich aber deutlich von abraten
Hab schon den Fall gehabt, dass sich die Hängeschränke eines Nachts (nach mehreren Jahren!) von der Wand verabschiedet haben....
Genauso erstaunlich fand ich immer wieder, bei wie vielen Architekten noch nicht angekommen ist, dass die Standard Arbeitshöhe einer Küche heute mindestens 91 cm ist. (Thema Fenster in Küche)
Zuletzt aktualisiert 07.05.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1069 Themen mit insgesamt 12705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchenoberschränke an Rigipswand
1Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
2Erfahrungen mit Architekten 15
3Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
4Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
5Kostenschätzung des Architekten 15
6Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
7Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
8Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
9Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
10Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
11Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
12Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
13Ungefähre Kosten für Gebäudeplanung durch einen Architekten 15
14Geschlossene oder offene Küche ? 11
15Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
16Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
17Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
18Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
19Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
20Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
