Küchenmaschinenschrank selbst zusammenstellen.
4,00 Stern(e) 4 Votes
nachtvogel
Sieht ja schon gut aus. Worauf steht jetzt der Geschirrspüler?
Wir haben für den Geschirrspüler einen Hochschrank zersäbelt......
von oben die 1m für die gewünschte Tür runtergemessen, Korpus abgeschnitten.
Innenboden ganz unten rein und zusätzlich von außen verschraubt.
an der Unterkante einen Abstandshalter rein. Auf die Schiene gehängt.
Vom Rest Hochschrank Höhe vom Geschirrspüler abgezogen und entsprechend abgeschnitten.
Ans untere Teil oben einen Schwerlastboden innen eingesetzt und von außen nochmals verschraubt.
Schnittstellen mit lackiert und noch so ein "Panzertabe" oder ähnlich darauf.
Oben an der Schnittkante ist ja dann noch zusätzlich die Feuchtigkeitssperre vom Geschirrspüler drüber.
Unten machen wir noch so einen Kantenschutz für eine Passleiste darauf.
Links ist das ganze mit dem nächsten Schrank verschraubt.
Rechts verdeckt eine Deckseite alles. Außerdem wurde der Korpus damit verschraubt.
Darauf achten das die Schrauben nicht zu lang sind.
Oben ist eine 1m Tür darauf.
Geschirrspüler hat ne 80cm Front auf "Gleitschienen" montiert.
Unten ist eine hohe Schublade mit 40cm Front.
Diese verdeckt die 1,6cm - welcher der Geschirrspüler höher wie die 80cm Front ist.
Durch die Bodbyn Front - die ja etwas abgeschrägt ist, mußten wir nichts abschneiden, abschrägen oder
nachbessern. Die Türen gehen alle einwandfrei.
nachtvogel
Da würden mich die Details sehr interessieren. Habe selber einen 103 cm hohen Kühlschrank, für den ich sehr gerne eine 100er Tür verwenden würde, statt einer 120er.
Wie habt ihr das gemach? Wie hoch ist euer Kühlschrank? Könntest du ein Foto bei geöffneter Kühlschranktür posten?
Wir haben den AVKYLD von Ikea (BAuknecht) mit einer Höhe von 122cm.
Dazu einen Hochschrank Korpus.....oben Tür in gewünschter Höhe angebracht.
Nach unten 122 abgemessen - genau unter die Höhe - also das 122cm frei bleiben - einen Schwerlast- Boden montiert.
Der ist nicht in den vorgegebenen Ikea Löchern, sondern wurde direkt in entsprechender Höhe fest geschraubt.
Immer die Böden mit den Lüftungsmetallteilen hinten darauf.
Darunter ist eine tiefe Schublade mit 40cm Front.
Wenn ich diese öffne, sehe ich bisschen was vom Kühlschranksockel.
Du mußt darauf achten in welchen Bereich die echte Kühlschranktür ist.
Unsere Kühlschranktür ist nicht 122cm hoch sondern vielleicht mal 110cm.
So das oben immer noch die 120cm Front größer ist wie die echte Kühlschranktüre.
Es ist also wichtig zu schauen wo die 3cm bei deinem Kühlschrank sind - die er höher ist wie die Türe.
Du mußt ihn also so in den Schrank einpassen, das 1m Türe mit der Kühlschranktüre genau über ein stimmt.
Je nach Bauart, ist der Boden dann oben etwas höher oder das darunter etwas kleiner.
Natürlich war das bisschen ein gemessen......wir mußten die Tür einmal einstellen - und es hat gepasst.
Das mußte ja bei jeder Tür oder Schuber machen.
Dafür das ich den Kühlschrank nun schön genau drin habe, war es nicht viel Aufwand.
Ich wollte unten kein so mini SChuber mit 20cm oder oben nur 40cm Türe.
Dafür dann 20cm blödes Luftfach........ nur weil mein Kühlschrank 2cm größer ist wie die Norm 120cm Türe.
Wichtig ist noch das die Belüftung vom Kühlschrank noch gewährleistet ist.
Wir haben hinter dem Kühlschrank eine Nische - so hat er etwas mehr Luft als wenn er direkt ganz an der Wand steht.
Fotos mache ich morgen.
jetzt geh ich ins Bett. War viel Stress die letzten Tage.
nachtvogel
rein vom Gang in die neue Küche
Schmaler Flur mit Holzschrank links, Blick durch Tür zur Küche mit grauen Küchenschränken.
oder rein vom Esszimmer aus
Küche durch Bogenöffnung: weiße Schränke, Holzboden, grüne Akzente, Spüle.
links der Spülblock
Moderne Küche mit Holzwand, weißer Insel, Barhocker, Spüle und Fenster mit Blumenkasten.
Weiße Hängeschränke und Regale vor holzfarbener Küchenwand; Schmetterlings-Deko, Gelb-Vase, Spüle.
Weiße Küchenschränke an Holzwand, schwebende Regale mit Blütendeko und Rahmen; Spüle zu sehen.
Zweibecken-Spüle mit moderner Edelstahlarmatur, Brotbox und Abtropfgestell auf Holztisch
rechts die Kochfeldnische
Weiße Küchenzeile mit Glasfronten, Geschirr auf der Arbeitsplatte und Backofen links.
hier fehlt noch die Rückwand und wir überlegen das mit Holz und davor Glas zu machen.......... :keine_ahnung:
Moderne Küche mit weißen Schränken, Holz-Arbeitsplatte, Induktionskochfeld und Geschirr.
zugeladen momentan mit dem Geschirr aus dem Esszimmerschrank, das durchgespült wurde.
Küche mit weißen Hängeschränken, offenes Geschirrregal, Holzplatte und Induktionskochfeld
von der Speise Türe aus gesehen.
Moderne Küche mit weißen Schränken, integrierten Backöfen, offenen Regalen und Spüle auf Insel.
Die Fensterseite, niedriger wie der Rest der Küche.
momentan noch mit der proforma Arbeitsplatte. Die richtige ist bestellt.
Küche mit weißen Schränken, Holz-Arbeitsplatte, Spüle, Fenster und grüne Rückwand.
noch ein Blick zur Speie Türe.
Küche mit Spüle, Holzschranktüren, Arbeitsplatte und Fenster; Vase auf der Fensterbank.
Die Wandverkleidung über dem Grün ist noch nicht fertig. Vorhang fehlt noch........
Indirekte Beleuchtung auch. Abschlussleisten unter den Hängeschränken und oben der Abschluss zur Decke.
Also viel Kleinkram noch.
Ach ja, natürlich noch die Auszüge für Kaffee- und Küchenmaschine. Der Schrank hat noch keine Türen.
Das möchten wir aber erst machen wenn die Arbeitsplatte kommt, das wird so der 9. September sein.
Also noch genug zu tun. Einige Dinge hab ich noch bei Ikea geordert, also so Schubladen Innenausstattung.
So ist der Innenraum auch noch nicht so eingeräumt wie gewünscht. Hängt halt eins am anderen.........
Aber grundsätzlich ist das schlimmste überstanden............
und ich werde langsam warm mit meiner neuen Küche........
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchenmaschinenschrank selbst zusammenstellen.
1Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 958
2Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
3Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 327
4Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte) 16
5IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
6Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 661
7Feedback zur Ikea-Küche - Seite 8167
8Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen - Seite 323
9Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
10Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
11Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
12Ikea Maximera-Schublade in eine andere Marken-Küche einbauen - Seite 223
13Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen - Seite 210
14Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
15GSP , Backofen und Kcohfeld Neff in Ikea Metod 10
16Ikea Metod Korpuss Eck- & Seitenblende anbringen? 11
17Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 432
18Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
19Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
20IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung - Seite 318
