Kondensat - wie Spalt zw. Außenwand und Isolierung schließen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tx-25
Hallo zusammen. Bei unserer Rohrisolierung für die Wohnraumlüftung bildet sich zwischen Isolierrohr und Außenwand Kondensat. Nachfolgend ein paar Bilder. Man sieht auch den Tropfen. Es ist ein Spalt zwischen Isolierung und Wand vorhanden. Schiebe ich das Rohr weiter ran, was minimal möglich wäre, dann läuft mir das Kondensat (oder was auch immer) an der Wand runter. Deshalb habe ich es bisher so gelassen. Das letzte Bild mit dem großen Spalt ist mir erst jetzt aufgefallen es ist in einer Ecke wo es kaum sichtbar ist. Dort ist die Zuluft. Es bildet sich zwar noch kein Kondenswasser. Aber ich möchte den Spalt trotzdem schließen. Habt ihr eine Idee wie ich es am besten schließen kann? Ich möchte nicht mit Schaum oder ähnlichem arbeiten da das wahrscheinlich eine optische Katastrophe wird danke Punkt ich denke eher an eine Art flüssiges Dämmmaterial aus der Kartusche oder ähnlichem.
Große schwarze Walze aus grobem Material vor grauer Wand, Nahaufnahme eines Maschinenteils.
Schwarzer, gepolsterter runder Gegenstand an einer weißen Wand; Nahaufnahme der Stoffoberfläche.
Nahaufnahme einer weißen Wand neben einer dunklen, runden Metallöffnung am linken Rand.
knalltüte
Meines Wissens sind die im Rauminneren verlegten Kontrollierte-Wohnraumlüftung Rohre für Zu- und Fortluft ausschliesslich aus Dämmmaterial bestehende (Hartschaum)Rohre. Nur der Stutzen der nach außen führt ist ein "KG-Rohr". Das Kondensat wird sich dann am KG Rohr (dem kältesten Punkt im Raum) bilden. Schiebst du das innen verbauten Kontrollierte-Wohnraumlüftung Rohr weiter auf (über) den Stutzen, wird dieser nicht mehr im Rauminneren kalt, das Kondensat müsste ausbleiben? Schon mal versucht? Was sagt der Monteur / die Sanitär-Firma dazu ?
Tx-25
Bei uns ist im Mauerdurchbruch ein Eisenrohr geschoben und dort sitzt dann innen das isolierte Rohr drauf.
@superzapp: Ich habe es einmal kurz versucht aufzuschieben. Das ging jedoch nicht, da die Rohrschellen, die die Leitung unter der Decke halten zu stramm sitzen. Ich kann die Leitung dadurch aktuell nicht verschieben. Ich muss mir mal angucken, wie man dass lösen kann.
Lass uns nicht über den unfähigen Klempner sprechen. Wir hatten diverse Mängel und mussten Fristen setzen, die er auch nicht eingehalten hat. Die Arbeiten (nicht das betroffene Rohr) wurden anderweitig abgeschlossen.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kondensat - wie Spalt zw. Außenwand und Isolierung schließen
1Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 679
3Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
4Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? - Seite 1063
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
9Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig? - Seite 323
13Wo Lüftungsschlauch für Kontrollierte-Wohnraumlüftung verlegen? - Seite 217
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin - Seite 215
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 1060
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
20Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 331
