Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaikanlage mit Speicher
4,50 Stern(e) 4 Votes
KevinHoehne
ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum.
Zu meinem Vorhaben:
Meine Frau und ich werden (voraussichtlicher Start Frühjahr 2021) einen Neubau (KfW55) errichten lassen. Die Nutzfläche wird ~209m² betragen plus Unterkellerung.
Bei unserem Bauträger sind Heizung und Warmwasser per Luft-Wasser-Wärmepumpe und Luft-luftwärmepumpe incl. Frischluftanlage mit Wärmetauscher realisiert. Zusätzlich haben wir uns für eine 6kWp Photovoltaikanlage mit 6.5kWh Speicher entschieden (gab es als "Frühlingsangebot" für ~10000€)
Da ich persönlich nun aber eher ein Mensch bin, der versucht unnötige Kosten (in dem Fall Stromkosten für Warmwasser) zu vermeiden, habe ich mir überlegt, zusätzlich eine Solarthermie-Anlage verbauen zu lassen. Ohne Photovoltaikanlage erwarte ich dadurch eine Ersparnis von ~200€ im Jahr (800kWh/a für Warmwasser), wenn der Haushalt irgendwann mal anwächst, wird es entsprechend mehr.
Bei unserem letzten Gespräch mit dem Architekten, war dieser überzeugt, dass es sich eher rechnen würde, die Photovoltaikanlage auf 8kWp aufzustocken (Mehrkosten ca. 5000€), statt der Solarthermie-Anlage (Hierfür konnte er keinen Preis nennen, weil nicht im Preiskatalog vorhanden, ich nehme aber einen ähnlichen Betrag an).
Nun zu meinen Fragen:
a) Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Energiekombinationen?
b) Gibt es Anlaufstellen, wo man sich so etwas berechnen lassen könnte?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Kevin
nordanney
Photovoltaikanlage rentiert sich quasi immer. Der Preis bei Dir ist auch ok.
Die Solarthermie hätte ich auch auf um T€ 5 geschätzt. D.h. sie produziert im Sommer cbm-weise Warmwasser, das Du nicht brauchst und im Winter steht sie nutzlos rum.
Solltest Du tatsächlich 200€ im Jahr sparen, hätte sich das Investment ja bereit nach 25 Jahren amortisiert. LOL
Die Aufstockung von 6kWp auf 8kWp sollte bei 1.500€ liegen. Mehrkosten T€ 5 ist totale Abzocke.
Ich und quasi alle hier bevorzugen Photovoltaik. Die überschüssige Energie im Sommer bekommst Du bezahlt im Gegensatz zur Solarthermie. Daher amortisiert sich eine Photovoltaikanlage ab ca. 10 Jahren.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Vergiss die ST wenn du diese nicht für irgendwelche Erfüllung der Förderungen etc. brauchst. Das Wasser bekommst du gut mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe erwärmt. Im Sommer kommt der Strom dafür vom Dach.
Auch ein Beschattungskonzept nicht vergessen. Moderne Häuser neigen dazu im Sommer zu einer Sauna zu mutieren.
Die Luft-luftwärmepumpe kann man dann zur Luftkühlung im Sommer einbauen lassen(zusätzlich zur Hauptwärmequelle).
OWLer
OWLer
Ich bin hier zusammengezuckt. Ihr bekommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine Luft-luftwärmepumpe? Ich hoffe, dass du Kontrollierte-Wohnraumlüftung meinst und nicht Luft-luftwärmepumpe. Beides zusammen ist nämlich ausgemachter Blödsinn, bzw. die Luft-luftwärmepumpe ist generell Blödsinn, wenn man nicht gerade ein "echtes" Passivhaus baut.
KevinHoehne
Hi,
ja, klar, eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird verbaut. Diese besitzt aber für das Aufheizen, bzw. Zuheizen der Luft (neben dem Wärmetauscher) eine integrierte Luft/Luft Wärmepumpe. Aus deren Abluft wird dann noch das Trink-Warmwasser per Luft-Wasser-Wärmepumpe gewonnen.
Gruß
Kevin
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaikanlage mit Speicher
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
2Photovoltaik für Warmwasser 26
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
5Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 537
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
7Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
9Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
12Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
13Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
14Solarthermie vs. Photovoltaik 13
15KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
16Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
17Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
19Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
20luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
