Klimamembranfolie oberhalb Rähm (Wand)
merkens2
Wir haben uns eben alle Bilder angeschaut die wir in der bauphase so gemacht haben nun ist uns aufgefallen das die Klimamembranfolie sämtlicher Außenwände beschädigt wurden.
Innenausbau-Baustelle: Gipskartonplatten an Innenwänden werden montiert, Arbeiter arbeiten
Wir gehen erstmal nicht davon aus das man dies überhaupt repariert hat, das Ganze ist bereits einige Monate her und man hat trotz Verzögerung das Haus innerhalb eines Tages gestellt (Mittlerweile sind wir bei der Gewährleistung angekommen).
Außen wurden das Ganze mit einer schwarzen Folie nochmals abgedichtet , glaube es ist eine Siga Fentrim folie.
Ist das überhaupt stand der Technik und ist das Ganze nicht viel zu dicht? Ein Blowerdoor test wurde zwar durchgeführt vor Estrich einbringung aber nicht nach Fertigstellung.
Nauer
Hi merkens,
die Folie über das obere Rähm zu ziehen ist zwar nicht die eleganteste, aber in manchen Systemen oft üblich, weil man so eine durchgehende Luftdichtheitsebene erzwingen will. Problematisch wird es erst, wenn die Folie beim Stellen allenfalls reißt. Auch wenn sie später abgeklebt wurde, bleibt die Frage, ob die Verklebung dauerhaft dicht hält. Genau da liegt der mögliche Mangel, denn die Luftdichtheit muss nachweisbar dauerhaft funktionieren und nicht nur auf dem Papier. ;) Ein sauberer Anschluss unterhalb des Rähms wäre handwerklich übrigens die robustere Lösung.
Hast du vom Bauträger eine Messung der Luftdichtheit zugesichert bekommen oder steht das nicht im Vertrag?!
merkens2
Hallo Nauer,
der bauträger hat einen gemacht allerdings vor Estrich Einbringung. Der Test zeigt an das ein Wert 10pascal übersteigt.
Nauer
wenn der Wert bei 10 Pa drüberlag, ist das zwar „bestanden“, sagt aber wenig darüber aus, ob die vielen kleinen Folienverletzungen wirklich sauber geschlossen wurden. Ein Blowerdoor vor Estrich ist nett für die Statistik, aber eben nicht die Realität nach dem ganzen Gewürge mit Ausbau, Leitungen und Fenstereinbau. Die Kombi aus beschädigter Klimamembran und zusätzlicher Siga-Schicht wirkt ein bisschen so, als hätte man Dichtheit eher erschlichen als geplant... Technisch darf die Wand schon dicht sein, nur sollte der Feuchtehaushalt weiterhin funktionieren.
Rübe1
Hmh, ist das wirklich ne Klimamebran da? Sieht eher aus wie ne normale Folie, kann aber täuschen. Nächste Frage wäre, was die da überhaupt soll, gerade wenn da noch OSB unter den Gipskarton ist.
Wie dem auch sei, die Beschädigungen an der Stelle sind zunächst erstmal ziemlich wumpe. Viel spannender ist der Anschluss an das darauffolgende Bauteil. Sprich, wie wird die luftdichte Gebäudehülle weitergeführt? Und erst recht der Anschluss/Abdichtung der Leerrohre
Bierwächter
Ich hab bei unserem Bau selbst auch viele Kleinigkeiten mit abgeklebt, weil ich den Arbeitern nicht vertraue (keinem Gewerk übrigens). Trotzdem gibt es auch bei uns viele Bereiche wo ich mir nicht sicher bin, ob das ordentlich gemacht wurde bei der Abdichtung. Da heute jeder nur noch Accord arbeitet wird überall gepfuscht.
Ich war am überlegen, mir mal eine Wärmebildkamera auszuleihen und die Gebäudehülle durchzuchecken. Hauptgrund ist eine Kabeldurchführung die ich in Eigenleistung erbracht habe und einiges an Gewalt erfordert hat. Wir mussten sehr stark an einem Leerrohr ziehen, das irgendwo auch durch die Folie vorverlegt war. Wäre vielleicht auch ne Idee für euch.
Evtl. kaufe ich mir sogar eine, ausreichende Geräte gibts so für 200€. Damit könnte ich auch gleich die Photovoltaikanlage prüfen ob es Beschädigungen gibt.
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Baufragen Allgemeines gibt es 28 Themen mit insgesamt 207 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimamembranfolie oberhalb Rähm (Wand)
1Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
2Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 952
3Parkett verlegen - Dehnungsfuge Estrich unterschiedlich hoch - Seite 211
4Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
5Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? - Seite 212
6Estrich kein Funktions-Heizen nach 7 Wochen - Seite 220
7Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich - Seite 639
8Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
9Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen - Seite 223
10Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 10
11Dachdämmung ?? Welche Möglichkeiten/Varianten sinnvoll 18
12Dachdämmung, Dach dämmen... - Seite 421
13Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? 19
14Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 229
15Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? - Seite 314
16Fenstermontage - Quellband-Pfusch oder warten? - Seite 420
17Epoxidharz-Boden und Hohlkehle - Seite 317
18Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
19Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
20Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
