Klick Vinyl Dehnungsfuge und Küche
4,30 Stern(e) 4 Votes
Adam26a
In meinem Neubau habe ich einen gemeinsamen Küchen-, Esszimmer- und Wohnzimmerbereich.
Im Küchenbereich gibt es eine Dehnungsfuge und im Wohnbereich selbst auch. In der Küche genau dort, wo eine Insel sein soll. Im Wohnzimmer auch mitten im Raum. Total ärgerlich.
Ich möchte meinen Klick Vinyl schwimmend verlegen und habe da zwei Fragen. Zusätzlich benutze ich noch einen 2mm dicken Trittschall:
1. Kann ich meinen Klick Vinyl Boden mit zusätzlichen 2mm Trittschall einfach über beide Dehnungsfugen verlegen?
Bzw., kann ich eine Fuge im Vinyl an eine andere Stelle machen, die besser passt?
2. Kann ich die Küche und Insel auf das Vinyl montieren? Oder soll ich die Küche montieren lassen und den Boden dran legen?
Danke für eure Tipps und Wissen.
Unterbodenheizung: pinke Heizleitungen in Spiralen auf Dämmplatten im Rohbau.
Unterboden-Heizung: pinke PEX-Schläuche in Schleifen auf der Bodenplatte, Fensterfront
Stephan—
Wir haben nach Estricheinbringung die Fugen „geklammert“ mit Harz, Vinyl geklebt und nach 1,5a bisher keine Risse erkennen können. Ich meine aber damals gelesen zu haben das Klickvinyl das Gewicht der Küche nicht so mag und lieber an die Küche geführt werden soll.
Stichwort Fußbodenheizung und Trittschall (gedämmt?)
Schon mal über geklebtes Vinyl nachgedacht?
DeepRed
DeepRed
Bei schwimmender Verlegung kann dir die Fuge egal sein, schwimmt ja eh drüber.
Klick Vinyl an die Küche ran legen, sonst schwimmt da in der Küche nix mehr.
Ich habe unser ganzes Haus (außer Bad) mit Klick Vinyl gemacht und würde ich im Falle eines weiteren Hausbaues wieder machen. Gerade wenn man es selber macht habe ich darin Vorteile ggü. dem Kleben gesehen. Aber jeder wie er mag.
KlaRa
KlaRa
Moderator
@"Adam26a":
Kannst Du einmal einen Gesamt-Grundriss des EG posten und vorher die geplanten Estrich-Bewegungsfugen einzeichnen?
Ich würde mir die Fugenplanung gerne einmal ansehen.
Aber jetzt schon meine beiden Aussagen:
Bei Fußbodenheizung ist ein geklebter Bodenbelag vorzuziehen. Die Trittschalldämmung, welche Du noch zusätzlich planst, kann bei geklebten Konstruktionen weggelassen werden, da nicht sinnvoll. Die wirksame Trittschalldämmung befindet sich unter dem Estrich!
Bei schwimmenden Konstruktionen ist es empfehlenswert, diese an Kücheninseln anzugleichen, damit nicht die Kücheninsel auf die shwimmende Konstruktion zu setzen. Wie bereits von "DeepRed" aufgeführt sind schwere Auflasten, soweit diese ihre Längenänderung nicht an anderer Stelle der Fußbodenfläche ausgleichen können, mit Vorsicht zu genießen. Wenn sich nichts bewegen kann, werden sich die Spannungen im schwimmend aufgebrachten Belag in die Höhe bewegen. Das bedeutet: Wellen in der Fußbodenebene.
Aber schicke erst einmal die Fugenplanung.
Gruß: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Vinyl Boden gibt es 133 Themen mit insgesamt 1680 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klick Vinyl Dehnungsfuge und Küche
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Vinyl selbstklebend auf Estrich - Seite 420
3Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? - Seite 210
4Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
5Vinyl in Bodentiefe Dusche - Seite 654
6Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
7Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
8Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
11Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
12Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
13Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
14Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
15Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
16Designboden in Küche durch legen oder nicht? 22
17Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
18Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
19Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? - Seite 1480
20Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
