Kleines Reiheneckhaus, Bj 1954
4,80 Stern(e) 5 Votes
tanzbaer88
Hallo liebes Forum,
meine Partnerin und ich (35 und 29 Jahre, keine Kinder) überlegen uns, uns unsere erste Immobilie zu kaufen.
Eckpunkte
- Reiheneckhaus von 1954
- zentrale und zugleich ruhige Lage in Großstadt in Niedersachsen
- Wohnfläche: 85qm2 plus 15qm2 beheizter Wintergarten, verteilt auf drei Stockwerke. Dazu kommt der Keller.
- knapp 400qm2 Grundstück inkl. Garage
- Massivbau, Stahlbetondecken
- Haus wurde Anfang der 80er Jahre saniert (Klinkerfassade, Elektroleitungen, Wasserrohre, Badezimmer). Wintergarten ist 20 Jahre alt, Dach wurde vor 10 Jahre erneuert und gedämmt. Gasheizung ist 23 Jahre alt.
- Energieklasse (Verbrauch): F
- insgesamt sehr gepflegter Eindruck.
Kaufpreis 230.000 Euro
Wir würden eines der beiden Badezimmer erneuern lassen, neue Dachfenster einbauen (diese sind noch aus Holz) und die Spitzbodendecke dämmen lassen. Und natürlich neuen Boden und neue Tapeten. Ggf. auch die Gasheizung durch ein neueres Modell ersetzen lassen.
Was haltet ihr davon?
dertill
Anfang 80er Jahre ist leider nicht gestern.
Was wurde denn an der Fassade gemacht? Wurde nur eine Klinkerfassade davor gesetzt? Riemchen angeklebt? Auch gedämmt?
Elektroinstallation, die 40 Jahre alt ist, ist auch nicht mehr Stand der Dinge. Hier würde ich darauf achten, dass mindestens 1 FI im Sicherungskasten sitzt (30mA, ansonsten tauschen, Kleinkram <100€, aber kann Leben retten), besser wären 2 für verschiedene Bereiche, kann man aber auch unkompliziert nachrüsten. Wichtig wäre auch, wie viele Sicherungskreise und Steckdosen im Haus sind. Optimal 1 pro Wohnraum. Üblich in den 80ern waren eher 1 pro Etage, insbesondere in der Küche könntet ihr hier mehr brauchen. Je nach Stand und Wünschen sind da zwischen 0€ und 5000€ einzuplanen.
Was machen denn die Fenster? Auch 80er Jahre? Dann würde ich da auch einen Tausch einplanen, 800€/m² Fensterfläche für Kunststoff 3-fach mit warmer Kante Und ca. 80er Profiltiefe.
Wintergarten 20 Jahre alt, sollte in Ordnung sein, was den Wärmeschutz angeht.
Ansonsten ist Geschossdecke dämmen eine gute Idee.
Gasheizung ... darfst du noch machen.
Winniefred
Winniefred
An dem Haus ist also fast alles entweder 70 oder 40 Jahre alt. Im Grunde müsste man direkt alles neu machen, wenn man nicht die nächsten Jahrzehnte jede Ecke nach und nach aufreißen will, während man drin wohnt. Solange der Gaskessel funktioniert, würde ich ihn wohl lassen, ihn aber mal dem Sanitär zeigen und einschätzen lassen. Aber perspektivisch auch hier die Frage, was man mittelfristig zum Heizen nutzen will (Thema Wärmepumpe, Solarthermie, Fernwärme, Flächenheizung usw). Grundsätzlich kann man natürlich auch nur übertapezieren und einziehen, die mittelfristigen Probleme werden aber kommen und ob dann genug Muse und Geld da ist, müsst ihr selbst wissen. Elektrik, Putz, ggf. Bäder, Fenster und Außentüren, Heizung usw, das sind größere Brocken, die man nicht aus der Portokasse zahlt.
Wir haben ein ähnlich kleines Reihenendhaus aus 1921 mit einigen Sanierungen Anfang der 90er, Gaskessel aus 2010 und seit 2017 haben wir fast jede Ecke aufgerissen. Neue Elektrik, Innenputz, Wasserleitungen, Bäder, Innentüren, Außentüren, Fenster, teilweise Fußbodenheizung in Vorbereitung auf Wärmepumpe, Dämmung zum Keller, Holztreppen saniert und natürlich die üblichen Kleinkgkeiten wie neue Böden und Innenfensterbänke usw.. Fertigstellungstermin unbekannt. Halt alles nach und nach. Man sollte es nicht unterschätzen und mit Verstand rangehen und vor allem einen kurz-/mittel- und langfristigen Plan haben, insbesondere was die Finanzen angeht.
Schwierig!
Das könnte ein schicker Schnapper sein, aber auch ein verwarztes Haus.
Was ist denn in den 80ern alles saniert worden? Elektrik, Sanitär, Heizung,? 80er Häuser werden ja auch schon wieder saniert, zumindest mittelfristig.
Ich würde mich auch mal an den anderen Häusern richten, inwieweit man da etwas machen sollte/müsste.
leschaf
Wollt ihr denn mal Kinder haben oder steht das nicht zur Debatte? Falls ja, wird das sehr eng.
Warum wollt ihr den Spitzboden dämmen, wenn das Dach vor 10 Jahren erst gedämmt wurde?
Zuletzt aktualisiert 20.05.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 501 Themen mit insgesamt 11700 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleines Reiheneckhaus, Bj 1954
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
4Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
5Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
7Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
8Feuchter Keller von innen oder außen? 15
9Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
10Gasheizung + Solarthermie 15
11Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
12Hausbau 2016 + Gasheizung 38
13Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
14Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
15Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
16Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
17Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
18Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 337
19Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
